-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   fissagio ali composte da 3 parti.... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/78158-fissagio-ali-composte-da-3-parti.html)
rillo75 24 gennaio 08 22:37
il mio modello ha le ali composte da una parte centrale che si fissa alla fusoliera e da due "terminali" laterali.
Questi terminalei sono fissati con una baionetta e nulla più!!!!! mi chedevo se il nastro è sufficiente a tenere fissate le estremità......
PS: il modello è quello in signature
giulio_89 24 gennaio 08 23:12
ho avuto anch'io un aliante con ala a 3 parti e le ali le fissavo con lo scoth della 3m, quello opaco da ufficio per capirci, che è un po meno adesivo del classico scoth trasparente e non ti rovina il termoretraibile
comunque la mia ala dopo un'incontro con un albero si è staccata, se trovi un sistema migliore... altrimenti lo scoth è l'unica soluzione
kira1 24 gennaio 08 23:22
Originalmente inviato da rillo75
Semplice nastro isolante magari dello stesso colore del rivestimento va piu' che bene.
Se invece preferisci fare un lavoro piu' di fino ci sono i Multilock della multiplex che fanno al caso tuo.
siuuu 24 gennaio 08 23:27
io quoterei la scielta più semplice ,cioè quella dello scotch malche vada si strappa in atterraggio ma non in volo........
siuuu
rillo75 25 gennaio 08 00:27
Thx!!!!!! :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
