parliamo di turapori volevo sapere come fare a dare il turapori sulle ali in poli ricoperte in legno senza sciogliere il poli ad esempio che differenza cè tra il turapori ad acqua e quello nitro? vedo che cè chi dà il turapori con il pennello e chi usa la pistola col compressore, qualè la soluzione migliore? |
io uso il turapori del brico ad acqua..lo do su col pennello e una volta asciutto lo carteggio e ne do su un'altra mano. ps:vado su alle laite adesso..spero si riesca a volare!! |
vai alle laite? aspettttaaa che mi vesto e cerco di arrivare..... |
c'è anche la versione "old" che è uhu hart diluita con solvente nitro. |
si ma anche quella scioglie il poli se non si sta attenti, io cercavo qualcosa su cui andare sul sicuro( non sto parlando di ARF<_< ) proveò il turapori all'acqua |
senti anche qualche altro parere!!! A quanto ne so io, va dato prima di incollarlo al polistirolo. Viene usato come impermealizzante per non far assorbire troppa resina all'impiallacciatura. |
non scioglie niente, basta non metterne un litro a passata... |
ma sempre col pennello o con la pistola? |
@giulio_89 A parte gli scherzi, invece di passare il turapori, visto che non stai parlando di ARF :P, potresti grattare ben bene le ali con carta di vetro sottile, poi soffiarle per benino col compressore e, invece del turapori usare della fibra da 50 in diagonale impregnata su plastica da ferramenta. Guadagni molto in resistenza con pochissimo peso in più |
si ma anche in questo modo la resina viene assorbita dal legno e non ho il sotto vuoto e poi perchè stendere la fibra in diagonale? le ali sono da 3,6m, pensavo di usare la 80 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:30. |
