Vecchio 26 dicembre 07, 21:18   #91 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
Ok ora devo cercare delle tavole di legno(130*30), delle viti con dadi per fare la pressa; poi toccherà al legno per l'impiallaccio, la resina, la fibra. Inizierò a impiallacciare la deriva, ch è piana, enon cnecessita di baionette.
Poi dovrò trovare qualcuno (peter dove sei!???? )per impiallacciare le ali (i piani dovrei riuscire)
Buone feste!
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 10:47   #92 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
Originalmente inviato da edo volante
Buone feste!
per le ali l'impiallacciatura è la cosa più semplice e divertente.
la cosa con cui dovrai lavorare con precisione è l'incollaggio del porta baionetta che richiede un pò più di pazienza,comunque se fai come ti anno consigliato va benissimo.
se uoi usare il metodo della pressa le misure che ai elencato vanno benissimo
però sotto la tavola che farà da base gli metterei trè tavole lunghe com essa ed alte un 10cmin modo di esser sicuro di non avere flessioni.
poi quando io usavo questa tecnica per comprimere il tutto usavo le casse d'acqua piene,andava benissimo.
siuuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 10:58   #93 (permalink)  Top
Immagini: 1
grazie mille Peter!!! Ok quindi per il metodo della colata di resina per la baionetta.(grande merengue!!!) E' necessario mettere il portabaionetta (in modo da lasciarlo dentro durante la colata di resina) oppure non serve?
grazie mille ancora!!!!!
Vecchio 27 dicembre 07, 11:53   #94 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
colata di resina? di solito non si fanno grosse colate, ma si taglia il polistirolo in maniera che il portabaionetta si inserisca con precisione, proprio per evitare colate.Se ci sono spazi da riempire si inseriscono spessori lignei sopra e sotto il portabaionetta per arrivare a misura, e poi si stucca il tutto con resina addensata usando una striscia di acciaio flex in modo che segua il proflo.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 12:04   #95 (permalink)  Top
Immagini: 1
Continuo a non capire... Sarebbe l'ideale un disegno. Io so (o credo di sapere) che la baionetta non deve "lavorare" nel polistirolo, e quindi il polistirolo nell'ala vada tolto completamente. Poi, da come hai scritto, mi sembra di capire che al posto del poli, si debba inserire sopra e sotto(anche lateralmente?) dei pezzi di legno, e riempire gli spazi intorno al portabaionetta con la resina.
EDIT: la resina la spalmo con pennello? Ma pennellando( ) o tamponando?
Va diluita la resina(con metanolo)? Quanti grammi di resina sono necessari per ogni semiala(120cm)? Credo 200
Saluti e grazie per la grande pazienza che avete!
Vecchio 27 dicembre 07, 12:49   #96 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
intanto fatti un giro sul mio sito e vedi degli esempi, anche per quanto riguarda longherone e portabaionetta.
l'anima e' in polistirolo e la sede deve essere fatta nell'anima. Ai lati per forza di cosa il cassonetto deve venire a contatto con il polistirolo, ma la sperficie superiore e inferiore deve venire a contatto con l'impiallacciatura per cui il cassonetto va fatto di conseguenza. La resina addensata la si puo' inserire nelle strette fessure con l'ausilio di una spatolina da scultori, mentre per impregnare impiallacciatura e iltessuto si puo' usare il pennello o un rullo. Per laminare generalmente si diluisce la resina nelle tolleranze, ma ci sono varie preferenze, ad esempio negli ultimi modelli non diluisco mai la resina e preferisco avere una laminazione piu' resistente perche' uso prevalentemente tessuto d carbonio. Quindi si pone tutto sotto vuoto, che garantisce la stessa pressione per ogni cm^2 della superficie. Il metodo delle tavole e' meno affidabile perche' si corre il rischio di creare delle zone di "aria"(meglio usare un po' piu' di resina), inoltre e' necessario predisporre dei tasselli finecorsa per non schiacciare troppo il pacco e fare una bella sogliola....addio profilo.
ps l'indi del mio sito lo trovi cliccando sulla mia sigla.
Vecchio 27 dicembre 07, 13:07   #97 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ok grazie emme2!!! dovrei aver capito tutto(bello il tuo sito!!!).
La resina quindi va spennellata.
I cavi dei servi invece ho visto (sul tuo sito) che passano al centro dell'ala(guardandola di profilo) quindi suppongo che tu abbia fatto un taglio profondo, inserito il tubo, e poi incollato il poli tagliato precedentemente. Sbaglio? Lo so che è una stupidata, ma non si sa mai.
Dovrei aver finito con le domande!(per vostra fortuna)
Saluti!!!
P.S. non trovo da nessuna parte il peel ply...
Vecchio 27 dicembre 07, 13:23   #98 (permalink)  Top
Immagini: 1
uffff, rieccomi, non so quanto deve essere lungo l'alettone, e neanche la sua larghezza...
Vecchio 27 dicembre 07, 13:41   #99 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Saluti!!!
la resina non va spennellata come dare il colore al muro.va picchiettata col pennello in modo che si impregni per bene tutto il tessuto.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 13:47   #100 (permalink)  Top
Immagini: 1
ok grazie raven ! L'elevatore che corda deve avere, in rapporto a quella dello stabilizzatore? Intendo: stabilizzatore prima del taglio 15cm (per esempio);corda elevatore 30% di 15cm.
grazie mille, stavolta devo aver finito sul serio di far domande!
Buone feste!
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 10 01 settembre 25 16:31
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Sezione building akitainu Segnalazione Bug e consigli 14 13 settembre 06 18:05
building log: tuttala in balsa. mr_ade Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 settembre 06 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:57.
