Arcus e flutter Oggi dopo aver volato con una ventola da circa 400W e lo spitfire da 260W mi sono fatto prendere la mano con l'arcus e per la prima volta in un'affondata a tutto motore ho visto il flutter, che dire impressionante, di seguito i dati del DPR Time: 26:36 Rate: 12 SPS Charge: 1328 mAh Battery Efficiency: 86% Current Max: 21.15 A Avg: 3.00 A Voltage Max: 12.39 V Avg: 11.52 V Min: 10.19 V Power Max: 225.79 W Avg: 31.99 W Temp1 Max: 0.00 C Avg: 0.00 C Temp2 Max: 0.00 C Avg: 0.00 C Temp3 Max: Avg: Temp4 Max: Avg: Tach1 Max: Avg: Tach2 Max: 0 RPM Avg: 0 RPM |
e?? scusa, ma cosa c'entrano quei dati?? |
Non capisco il senso dei dati postati, purtuttavia: il flutter è un fenomeno di auto-eccitazione, una vibrazione aeroelastica autoamplificata, che può essere innescata in alcune condizioni di volo, ad esempio viene facilitato dal superamento della velocità massima per cui l'aeromobile è stato progettato. Solitamente tale fenomeno si amplifica fino al collasso strutturale. |
Ne avevamo già parlato http://www.baronerosso.it/forum/show...ighlight=arcus se non ci fai le modifiche citate può entrare in flutter facilmente..... sempre se fai le affondate col motore acceso!!!!! Non è mica un pylon!!!!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:27. |
