Consumo servi e autonomia Ciao, consultando l'ottimo Servomances2.2 ho capito che il consumo dei servi anche senza azionarli è considerevole, in relazione alla capacità della batteria (1,550 A, nel mio caso) a essere ottimisti 4 HS55 sono 0,2*4=0,8 A che mi darebbero un'autonomia teorica di solo due ore. C'è da aggiungere il consumo della ricevente 0,13 A, del regolatore e del motore. Misurando gli assorbimenti sul modello montato si va da un minimo di 0,07 A fino a 0,6 A senza dare motore. Nel database ho visto che i Graupner C261 sono assorbono meno e hanno una coppia superiore. Che dite, potrebbero essere una buona scelta? Ciao, Mirco |
Ciao, Mirco |
Due servi standard,ricevente 8 canali e pacco da 450 mh :fiu: |
Grazie, ciao, Mirco |
15 anni fa volavo con 4 servi standard su uno scoppio per un pomeriggio (non in continuazione, 4-5 voli da un quarto d'ora) con un pacco da 600-700mAh; tutto dipende da quanto usi i servi, in che maniera, da come hai fatto i rinvii (attriti e precisione comandi) e da tanti altri fattori... Se si dovesse stare a guardare il consumo massimo ci vorrebbero delle batterie da moto per volare... |
Ciao, Mirco |
Siamo alle solite,anche quì c'entra il calabrone...conti alla mano non potremmo volare con quelle batterie,ma eccoci che siamo li e ci divertiamo anche! :D |
Vai col volo! Ciao, Mirco |
Mi interessano i due assi, e sto cercando idee per il prossimo modello. Cerco un ottimo termicatore, acro riproduzioni e altre cose non mi interessano, magari da costruire. Ciao, Mirco |
Comunque qualcosina consumano sempre... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04. |
