-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Dg 1000 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/60837-dg-1000-a.html)
freefly 23 luglio 07 15:01
Dg 1000
Ciao a tutti,
qualcuno possiede il DG 1000 della HF, mi piacerebbe avere qualche info di chi ci vola o l'ha provato... pregi .. difetti, e pareri personali.... :wink:
grazie...
caratteristiche:
Apertura alare: 3700mm
Lunghezza: 1585mm
Profilo: HQ 3,0/15
Ali: Polistirolo, fibra, obeche rivestite in Oracover bianco.
Aerofreni: Si, già installati
Fusoliera: Fibra di vetro gelcottata bianca
Peso: 3500g
Sup. alare: 53dmq
Carico alare: 66g/dmq
Radio: Richiede radio almeno a 5 canali
Servi: 6 servi
Comandi: Alettone Dx, Alettone Sx, Profondità, Direzionale, aerofreni
Altro: Servo per sgangio traino e Servo per carrello retrattile
Info: Le capottine sono già assemblate e montate
DETTAGLI PROFILO
Tipo Profilo: HQ 3,0/15
Spessore max: HQ 3,0/15 14,98% al 35,0% della corda
Camber max: HQ 3,0/15 2,99% al 50% della corda
NICATO 24 luglio 07 12:29
dg 1000
Ciao,
Io non l' ho, ma l' ho provato molte volte e onestamente non vola male:
in termica arranca bene, ma chiaramente non avendo un carico alare sostenuto e sopartutto con camber e pessore di profilo cosi' alto in affondata non ha' un' enorme restituzione.
Si ti piacciono le piccole-medie riproduzioni questo e' un buon aliante
freefly 25 luglio 07 13:02
Queste caratteristiche portate in pianura come si ripercuotono ?
NICATO 25 luglio 07 18:24
Re: pianura
Non l' ho provato in pianura, ma solo in pendio...
con camber elevato e carico alare basso e' il miglior compromesso per avere un ottimo aliante tranquillo da pianura
lapo92 27 luglio 07 14:44
io ne ho visto e trainato uno tuttofibra sempre hf di quell'apertura li all'incirca, non so se cambiano profili e aperture.....
cmq è un ottimo modello, vola bene, è abbastanza lento ma in affondata acquista una discreta velocità. come efficienza ne ha da vendere , mi sembra valido:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
