EasyGlider...batterie RX e caricabatterie...?? Rieccomi, come promesso appena arrivato il giocattolo nuovo mi ritrovo a chiedere lumi a voi modellisti consumati ed esperti. La radio che ho preso è una Graupner mx-16s, con ricevente Graupner R16scan, compresa nella scatola della radio. La mia domanda ora è: che cavolo di batteria metto per alimentare la ricevente?? quanti Ma mi servono e quanta autonomia avrò di volo?? Per il caricabatterie non volevo spendere cifre immonde e quindi mi orienterei su cose simili: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...-Nimh&allCat=1 Aspetto lumi e poi ordino tutto...magari su jonathan, molto veloci e cortesi.. PS: Il modello è quello senza motore..... |
Il caricabatterie che hai linkato va bene solo per caricare la batterie della radio. Per alimentare la rx e i servi ti occorre un pacco da 4 celle da 1,2 Volt l'una, eventualmente vanno bene anche 4 stilo (formato AA). Per confezionare il pacco armati di saldatore e termoretraibile. Non usare gli scatolotti di plastica che non sono affidabili. Per quanto riguarda il caricabatterie comprati un buon modello tipo questo http://www.maxmodel.it/index.php?id=...ctID=62&detail= Io ho fatto l'errore di prenderne uno economico per le celle Nimh, ho poi dovuto comprarne un'altro economico per le lipo e alla fine ho speso come per questo, ma senza avere la versatilità e il controllo che ti permette un caricabatterie di questo tipo. Ci sono anche altre marche che ne producono di simili... vedi tu. Buoni voli. |
Grazie per le info...i pacchetti di batterie che tu dici di non stimare parecchio risultano comunque parecchio comodi e temo che sceglierò uno di quelli. Di marca e di minimo 1500Mah. |
Con il termine scatolotto di plastica non intendo i pacchi già confezionati, ma quei contenitori (tipicamente di colore nero) in cui ci infili le 4 stilo a incastro. Quelli non sono affidabili perchè infilando le batterie il contatto non è sicuro al 100% e potrebbe causarti la perdita dell'aliante. Oddio, anche adesso non so se sono chiaro, ma non ho immagini per mostrartelo. Comunque la regola fondamentale è quella di avere i pacchi formati da batterie connesse con saldature e non con collegamenti volanti. Quelle che dici vanno sicuramente benissimo. :wink: Ciao. |
per le batterie rx sul modello io uso 4 stilo sanyo da 2700 ,e sei sicuro che non hai problemi,per il caricabatterie ti conviene uno piu' professionale cosi' puoi ricaricare tutto dalle nic.met. alle lipo .io da anni uso il triton e sono contentissimo.lo so la spesa per iniziare e' piu' alta ma ricordati che le batterie per volare sono fondamentali e quindi non rischiare:fiu: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12. |
