Vecchio 10 maggio 07, 21:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di R3bus
Data registr.: 06-04-2006
Residenza: TRENTO
Invia un messaggio via MSN a R3bus
Exclamation Fox S2G 2 metri help !
Salve ho un problemino ho acquistato l'aliante fox 2 metri della s2g ma il piano di coda quello del cabra è una cosa da cesso scusate il termine troppo lungo e quando lo prendi per le estremita si flette come burro, dove posso trovare un artigiano o qualcosa o qualche sito dove vendono un piano di coda serio e per le misure del 2m non sia troppo grande ? quello in dotazione è lungo tanto che quello del mio swift da 2,60 metri non penso che per un 2 metri ci voglia cosi lungo. ho cercato su internet ma nulla aiutatemi vi prego ho una smania di metterlo in volo sto modello.
Grazie mille !
R3bus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 22:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
Originalmente inviato da R3bus
Grazie mille !
ciao secondo mè se lo fibri da 80g sia sopra che sotto fai molto prima,vedrai che risolvi subito il tuo problema senza neanche incrementare peso eccessivo....
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 22:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di R3bus
Residenza: TRENTO
Cool
lo spessore originale è di 4/5 mm ma è largo 57 cm è troppo grande anche se lo fibro non penso cambi è un pezzo fatto da una lastra di balsa non ha rinforzi ne niente.
Vecchio 11 maggio 07, 12:39   #4 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
lAllora prendi lo stab fai una traccia inferiore e ci incolli, con resina epoxi, un longheroncino di carbonio, quindi lo rivesti con fibra da 80. E' piu che' sufficente a reggere picchiate verticali.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 20:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di R3bus
Residenza: TRENTO
ok capito e il tondino di carbonio di che spessore ? tutto lo spessore del balsa ?
Vecchio 11 maggio 07, 21:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
ma e fare come i modellisti seri, il piano di coda invece di una tavoletta piatta e basta....armarti di santa pazienza, colla balsa e carta a vetro e farti un bel piano di coda profilato con le sue brave centine a profilo simmetrico longheroni ecc...??? io sul mio twin astir, che il piano di coda era una tavola..l'ho rifatto..è molto più bello da vedere e il profilo in certe angolazioni lavora pure
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 23:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
basta un tubo, che e' piu leggero. tutt'altezza e la cosa migliore perche' la resistenza di un longherone aumenta al quadrato con l'altezza! Lo stucchi con resina addensata e rivesti il tutto con fibra da 80gd^2.
Fox da 3 metri Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 6 07 giugno 06 22:30
Fox 4 metri S2g ottocubano Aeromodellismo Alianti 9 05 giugno 06 23:44
Aliante 4 metri Giovanni Aeromodellismo 2 03 settembre 03 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
