Vecchio 21 febbraio 07, 22:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Autonomy
....punzecchiato dall'idea della gara di formula Autonomy che si svolgerà a Cremona il prossimo 4 marzo, avevo deciso di partecipare con un normalissimo Easy Glider elettrico....poi mi son ricordato di diversi pezzi di modelli che avevo in laboratorio, e cosi è nato questo "particolare" modello, si tratta del Bow della X-Models, a cui ho modificato la fusoliera e le misure generali....vedremo come vola...sabato il collaudo ;-))
Il modello ha queste caratteristiche:
a.a. 150 cm. (corda 20 cm.)
lunghezza 110 cm.
peso gr. 700 in odv
motore : speed 400 6v ridotto 4:1
elica : cam-prop 10 x 5
batterie : 2 celle lipo 1000 mA
ciao Patton
Allegato 30939
Allegato 30940
Allegato 30941
Ultima modifica di marcopatton : 02 novembre 12 alle ore 23:44
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 22:49   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
UDITE UDITE
scendo in campo pure io.
...se trovo un modello pero'...
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 23:00   #3 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da simone76
UDITE UDITE
...io qualche pezzetto ....fusoliere.....ali da sistemare....piani di coda....se ti senti un pò Frankestin .... un mostriciattolo lo si può assemblare
ciao Patton
Vecchio 21 febbraio 07, 23:04   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcopatton
ciao Patton
foooorse ho trovato il pazzo disposto a prestarmi un modello. Certo che sguazzeremo in basso, se ci saranno gli F3J elettrificati.....
ma tu non avevi un fantastico thermik star?
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 23:15   #5 (permalink)  Top
Immagini: 3
......gli F3J elettrificati ?...vedremo....vedremo....alla fine l'importante è non fare errori (...come al solito !), cercare di galleggiare e sopratutto non sbagliare gli atterraggi.
Il TermikStar....sono anni che lo ho dato via...(purtroppo), quando ancora non c'erano le lipo...adesso sarebbe perfetto ...
Questo Bow...se vola bene, quanto è bellino....dovrebbe bastare per divertirsi
ciao Patton
Vecchio 22 febbraio 07, 11:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Il modello lo do' io al buon simone.
Ti do il castor, due celle.
Non dico sia super competitivo.... il motore ciuccia un po troppo per essere competitivo....ma se conosci bene il luogo e hai un po di fattore C..... non si comporta male.
Certo.... non è perfetto per termiche, poco diedro, piani a V..... ma vedrai che fai la tua figura.
Pattonnnnn!!!! prepara la tessera del gruppo...
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 15:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Emanuele
Data registr.: 15-10-2002
lunghezza 110 cm.
peso gr. 700 in odv
ciao Patton
Simpatico, è venuto bene, ha una bella pancia, sembra incinto ...
Speriamo bene nel collaudo, gli speed400 non li ho mai usati, ma al campo li usano .. i modelli vanno su piano piano...
Emanuele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 16:06   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
....punzecchiato dall'idea della gara di formula Autonomy che si svolgerà a Cremona il prossimo 4 marzo, .....
lunghezza 110 cm.
peso gr. 700 in odv
Bravi bravi, vedo che almeno qualcuno prova a giocare... pare che molti con i modelli "seri" non si vogliano cimentare in questo gioco e quindi per ora un buon fiuto e un modello che vola bene può dire la sua
Penso che la suluzioni che proponi possa funzionare benino, ma l'elica non mi convince: salirà poco e a bassa velocità...
Meglio una 10 X 8 altrimenti al velocità di trazione rischia di essere più bassa di quella di stallo del modello.
Al limite anche una 11 x 8 potrebbe andare: al massimo riduci leggermente il gas con il regolatore.
Con 7 celle che sono circa poco più di 2 lipo e la 11 x 8 il consumo era sui 6-7 ampere e con 700 grammi ODV vai bene di sicuro. Io usavo quella soluzione su un modello di 550 grammi e andava benissimo, un po' esuberante per la formula persino, ma con 700 grammi non ne avanzi molto.
Ricordatevi se vi iscrivete di mandarmi il modulino compilato con le frequenze radio e i dati dei modelli.
In questi giorni sono in giro e vedo la posta solo ogni tanto, ma la prox settimana sarò "collegato"
Claudio Vigada
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 17:18   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio v
Bravi bravi, vedo che almeno qualcuno prova a giocare... pare che molti con i modelli "seri" non si vogliano cimentare in questo gioco e quindi per ora un buon fiuto e un modello che vola bene può dire la sua ..........
Claudio Vigada
Guarda che io mi sto accattando un isicoso per venire a Cremona a dargli qualche elasticata! Meno serio di così...
Spero arrivi in tempo.
Vecchio 22 febbraio 07, 19:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
vorrei partecipare anche io...
però leggendo il regolamento cè scritto di mettere il gruppo di appartenenza...
io non sono iscritto con nessuno...ho l'assicurazione però...quella del capofamiglia dove è chiaramente specificato che comprende l'aeromodellismo...
posso iscrivermi?
eventualmente mando la scannerizzazione della polizza agli organizzatori per valutare se è idonea..
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) claudio v Aeromodellismo Categorie 17 17 dicembre 07 10:00
Easy Glider gara 8 dic cat AUTONOMY a Molinella Indoor Incontri Modellistici 19 02 dicembre 07 21:56
11 novembre 2007 :Autonomy a Cremona claudio v Aeromodellismo Categorie 66 21 novembre 07 13:50
Autonomy: consiglio su elica simone76 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 febbraio 07 00:12
Primo incontro di prova F5J Autonomy claudio v Incontri Modellistici 0 09 giugno 06 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
