19 dicembre 06, 10:41 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
19 dicembre 06, 11:04 | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Mi è arrivato l' altro giorno (l' ho preso per giocare/svolazzare nel pendio sotto casa in montagna, la prima cosa che ho fatto è un bel tondino di carbonio (spezzone freccia) uncollato in scanalatura del piano di quota (senza ancora montare il modello). Poi irrigidisco gli attacchi della squadretta degli alettoni con un pezzo triangolare di compensato da 0,4 su entrambi i lati. poi con un filo di roving di carbonio vado dalla fine della baionetta alla punta del tip alare (lato inferiore) poi controllo come dice f.alberto il collegamento del timone. Monterò un motore 400 ridotto a spazzole con 7/8 celle da 500 mAh Nicd tanto servirà solo per risalire se proprio trovo delle magre (lo adopero in pendio così non spendo niente.... il telaio per il motore me lo tengo per occasioni migliori, faccio un telaio in compensato da 0,4. tanto la zavorra è una benvenuta, l' Easyglider in pendio vola SOLO se ci metti la barra filettata dentro la baionetta, se non non penetra.) ps solo noi elettricari califfi ci possiamo permettere di fare scelte controcorrente..... ULTIM' ORA!!!!!! Ho deciso di rendere il piano di quota mobile onde far rientrare tutto nella scatola originale, basterà una vite di Nylon, un dado a griffa e un poco di colla, oltre alcuni pezzetti di compensato. Vi illustrerò come ho fatto. Ciao pollastrelli..... Ultima modifica di batman : 19 dicembre 06 alle ore 11:08 |
23 dicembre 06, 10:31 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
ciao batman! anche a verona quando l'ho visto con guizzo ho detto che serviva un rowin di carbonio in verticale da 3x1 perchè fletteva..... cmq ieri ho preso il fox di merengue da 2 metri e quindi l'arcus aspetta acora un po' grazie a tutti e se avete qualcosa da dire è tutto ben accetto lapo |
27 dicembre 06, 12:20 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
ciaoooooo
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
27 dicembre 06, 12:27 | #15 (permalink) Top | |
troppo bello
27 dicembre 06, 16:55 | #16 (permalink) Top | |
I servi da 7-8-9 gr. comprateli SOLO se sono buoni (e allora costano 15 e più.........) | |
29 dicembre 06, 16:46 | #17 (permalink) Top | |
no cmq visto che ce l'hai in pianura com'è rispetto all'eg? ciao bat | |
02 gennaio 07, 15:27 | #19 (permalink) Top | |
ps non ho utilizzato niente che non avessi già, il motore BL da 47 grammi, da 920 di KV, l' avevo già su un Birdy della Robbe. NON ho fatto il piano di coda rimovibile, ma l' ho rinforzato con un pezzo di carbonio da 0.5x6x35 messo di taglio, dopo aver fatto un taglio col Cutter e incollato con ciano. Ho messo 3 perni a snodo sul piano di coda + un pezzo di nastro per cerniere da una parte, non mi fido delle cerniere fatte utilizzando l' Arcel. Sugli alettoni ho messo il nastro per cerniere nella parte superiore, e in entrambi i casi ho ripassato il nastro stesso con la punta del ferro da Monokote ( o da stiro) ci sì si attacca meglio (provare per credere). | |
04 gennaio 07, 20:13 | #20 (permalink) Top |
Immagini: 11 |
[QUOTE=batman]Circa 500 gr. con RX e 4 servi da 18 grammi ma senza batterie, motore e regolatore, ipotizzando 70 gr. motore+elica, 100 gr. di batterie e 40 gr. di regolatore (Ho solo quello, col BEC ) saremo sui 750 grammi. QUOTE] Capperi.... il mio easy g. da pendio pesa 1450g e a volte ne aggiungo altri 300 nell'alloggio batteria...... Ma sei sicuro che ti voli con solo 750g in pendio??? Nel senso...lo riporti giù???
ARCUS Robbe | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 38 | 12 agosto 22 19:57 |
arcus robbe | atorresan265 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 03 dicembre 07 14:46 |
arcus robbe arf | bienne | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 novembre 07 14:51 |
Arcus Robbe | roberto.desant | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 agosto 07 13:47 |
