-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Alpha 27 Elettrico Info (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/40047-alpha-27-elettrico-info.html)
Massimo. T 24 novembre 06 23:21
salve a tutti
sarei intenzionato a l'acquisto dell'ALPHA 27 elettrico, ma sono perplesso sulla motorizzazione a corredo, magari sostituendo il motore a spazzole con un brushless... e forse è un pò vecchio (superato?) qualcuno ci vola? Vorrei sapere anche se è possibile modificare il piano di coda, in modo da poterlo smontare (come quelli a "T") per agevolare il trasporto.
ale.dd 25 novembre 06 23:22
anche a me piacerebbe prenderlo, solo che non ho trovato niente su questo forum, mi associo nella tua richiesta di info.
faraone 25 novembre 06 23:31
Originalmente inviato da Massimo. T
salve a tutti
Montaci un brushless classe 600 e quindi dal peso di circa 160/200 gr e vedrai che và bene..
Il piano di coda a "T" è già smontabile tramite una vite in plastica.
Massimo. T 26 novembre 06 23:22
Originalmente inviato da faraone
ma sei sicuro che l'ALPHA 27 della GRAUPNER monti il piano di coda a T ?
forse stiamo parlando di un'altro modello!
Comunque oggi al campo di volo mi hanno confermato le ottime doti di volo e che il motore in dotazione rimane un pò "strettino", sicuramente e meglio un Brushless
ferrama 28 novembre 06 17:51
Io ho un Alpha 27 ma è della Multiplex!!
Ferrama
Massimo. T 28 novembre 06 23:31
Originalmente inviato da ferrama
Ferrama
HAI RAGIONE !!!! L'ALPHA 27 E' DELLA MULTIPLEX
però non mi risulta che abbia il piano di coda a T, ma a croce...
va bè ....come vola? lo consideri come un secondo modello oppure da principianti?
grazie
ferrama 29 novembre 06 15:04
grazie
Si, ha il piano di coda a croce.
E' un termicatore molto tranquillo comunque divertente se non vuoi cimentarti e evoluzioni.
Io lo uso in pianura e con le condizioni giuste passi la giornata.
Massimo. T 29 novembre 06 16:02
due domande:
1a) sfrutti la motorizzazione di corredo o hai cambiato qualcosa?
2a) secondo te c'è la possibilità di rendere il piano di coda (intendo quello orizzontale) smontabile per agevolare il trasporto?
ferrama 29 novembre 06 18:05
due domande:
1) io lo ho acquistato non motorizzato e vi ho montato un cassa rotante AXI di cui non ricordo la sigla, comunque un qualsiasi cassa rotante per modelli da 2/2,5 kg va benissimo (anche Cyclon 30), con 10 celle o meglio 3 lipo. Se vuoi potrò essere più preciso.
2) il piano di coda è fissato con una vite in nylon, se vuoi puoi smontarla ogni volta dovendo però sganciare anche il comando della parte mobile.
Massimo. T 30 novembre 06 00:20
avrai dovuto segare la punta della fusoliera per posizionare il motore, è stato complicato trovare il punto esatto per l'equilibratura del modello?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
