-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Servi (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/39462-servi.html)
filofilato 17 novembre 06 18:57
Servi
Una domandina semplice semplice e veloce:
che servi monto su un ASW28 3,60m ?
due servi in fuso per la coda in pull pull per il direzionale e pull pull con rinvio a T per il cabra
due servi nelle ali per gli alettoni
nessun freno installato
tenendo conto che non voglio nulla di sofisticato e costoso ma solo efficacie ed affidabile.
per la radio ho preso questa
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP55880
che ne dite?
torniketto 17 novembre 06 20:27
ciao Filo
io sul mio ho montato gli hs81 in ala e due strandard futaba s3003 in fusoliera costo totale 40 euro circa ma se fossi in te in ala monto qualcosa di piu bello magari i metal
per il cabra e picchia ho fatto il bilancino in betulla,se lo fissi bene e lo fai scorrere bene sulla rotella di rinvio il filo non fa nessuno sforzo,idem per la deriva,falla bella mobile (come raggio di lavoro) ti servira tanto,
su entrambi ho usato la squadrette nel buco piu lontano
cia cia
appena finisco i lavori in casa te lo faccio vedere,e se ci sono condizioni anche sul pendio
buon lavoro:approved:
FrancoC. 17 novembre 06 20:44
Per gli alettoni bastano due HS85MG.
In fusoliera uno standard per il direzionale è sufficiente; per il cabra/picchia monterei sempre un servo di livello standard ma con gli ingranaggi metallici.
torniketto 17 novembre 06 21:09
Originalmente inviato da FrancoC.
approvo in pieno:wink:
41fabio73 18 novembre 06 20:43
due 3001 in fuso e 2 hs85mg nele ali
filofilato 18 novembre 06 21:26
ok, grazie,
procedo................
spero presto alcune foto del modello almeno in "bozza"
FrancoC. 18 novembre 06 21:33
Originalmente inviato da filofilato
ok, grazie,
Io cambierei anche la foto dell'avatar con una del Fauvette in volo, ma un pò piu vicino.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:16.
