22 dicembre 22, 22:31 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Per gli incollaggi delle squadrette sono d'accordo con Ranox. Per incollaggi vetroresina - vetroresina o legno - vetroresina, come ad esempio paratie in compensato dentro ad una fusoliera uso cianoacrilato denso, poi un cordone con resina UHU Endfest 300 addensata con fibrette, pulisco accuratamente e irruvidisco la vetroresina della fuso prima di incollare. Per riscaldare l'ambiente di incollaggio uso lampadine, forno, calorifero o automobile al sole a seconda delle stagioni.
25 dicembre 22, 12:59 | #34 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Ma perchè, i servi bloccati con le zeppe di legno? Vi mancano o non li avete visti mai? Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
25 dicembre 22, 13:23 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
come si può chiudere questa discussione senza il parere del "guru" per eccellenza? come si può mettere la parola fine, mettere la pietra tombale su un argomento così importante senza il contributo di colui che con le parole "tanto vola uguale" ha inciso le pietre miliari del modellismo moderno? smettiamola di scrivere eresie! ps) auguri a tutti.
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
29 giugno 23, 04:18 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2021
Ciao! Capisco le tue preoccupazioni riguardo alla polimerizzazione della colla a basse temperature. In generale, le temperature più basse possono influire sulla velocità di indurimento delle colle e sulla loro resistenza finale. Tuttavia, ci sono alcune cose che puoi fare per migliorare le condizioni di incollaggio anche a temperature più basse. La scelta di utilizzare una resina epossidica a presa rapida, come l'epoxy 30 minuti che hai menzionato, potrebbe essere una soluzione valida. Le resine epossidiche sono notoriamente resistenti e adatte per incollare parti soggette a sforzi. Assicurati di seguire attentamente le istruzioni del produttore per ottenere i migliori risultati. Riscaldare leggermente la colla con un phon può aiutare ad accelerare il processo di indurimento, ma assicurati di non esagerare con il calore, poiché potrebbe alterare le proprietà della colla stessa. Inoltre, assicurati che le superfici da incollare siano pulite, prive di grasso e ben preparate. Una buona preparazione delle superfici migliorerà l'adesione della colla. Tuttavia, tieni presente che l'utilizzo di colle a temperature più basse potrebbe comunque comportare una riduzione della resistenza dell'incollaggio rispetto a temperature più elevate. |
Cerniere parti mobili | luis-63 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 03 novembre 17 15:46 |
Misuratore parti mobili | Mikomont | Compro | 0 | 22 settembre 16 20:45 |
parti mobili | xenos2 | Categoria F3K | 9 | 18 dicembre 08 20:45 |
Come si fissano le squadrette sulle parti mobili ? | Teo678 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 05 gennaio 07 01:09 |
Parti mobili | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 19 aprile 06 23:34 |
