21 maggio 22, 21:16 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: Modena
| Mi è poco chiaro perché non fare un collare in carbonio da compattare con eventualmente un sacco interno solo gonfiato o qualora non ci fosse stato il modo di accedervi causa basette già incollate o tiranteria fare un anello interno coolaminato solamente su una delle due metà, e incollarlo, successivamente a polimerizzazione avvenuta, di taglio nell'altra metà della fusoliera da giuntare, cosi non si sarebbe visto assolutamente nulla all'esterno.
__________________ I modelli li compri, i pollici no |
21 maggio 22, 22:16 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Non avevo la calza di carbonio... Cmq ci stiamo fasciando la testa per niente, il modello è già stuccato e ha già la prima mano di nero. I modi di intervenire potevano essere tanti, conta anche quello che hai a disposizione come materiali e attrezzi vari. Non vorrei cadere nelle classiche discussioni TEORICHE dove si parla con precisione da CAD quando poi il lavoro che viene fatto è di tipo artigianale |
22 maggio 22, 14:06 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
22 maggio 22, 21:15 | #36 (permalink) Top | |
Una volta che la termorestirngi la togli via tagliandola da un lato. Per essere sicuro che si distacchi dal carbonio io fascio sempre prima con del domopack o film distaccante apposito | |
22 maggio 22, 21:46 | #37 (permalink) Top | |
La seconda opzione era rischiosa perchè il tubo non è cilindrico dritto ma leggermente ovale e rastremato, quindi colaminare per metà rischi che poi non riesci ad incastrare l'altra metà oppure è talmente lasca che la devi incollare con pappetta e conseguente aumento di peso. Inoltre a mano libera riusciresti a laminare 1 o 2 cm io ho usato strisce di rinforzo di circa 6 cm per essere sicuro di dare robustezza | |
12 giugno 22, 07:30 | #40 (permalink) Top | |
Claudio
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
equivalenza tra fibra di carbonio e vetro | gnugo | Aeromodellismo Alianti | 3 | 03 febbraio 13 20:32 |
pale in fibra vetro/carbonio classe 600 | davide1936 | Compro | 3 | 13 novembre 12 09:22 |
Cerco Jet Fibra vetro e/o carbonio per 64mm | MainRulez | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 06 maggio 12 00:02 |
differenze listelli di carbonio e fibra di vetro | f_crivellaro | Aeromodellismo Principianti | 8 | 04 marzo 09 23:32 |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 16:07 |
