04 novembre 21, 08:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
| Unione semiali con molla
Ho preso un Calima della Robbe che prevede l'unione delle semiali con una molla. Trovo molto difficoltoso il sistema, c'è una qualche procedura da seguire per facilitare l'operazione?
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel |
04 novembre 21, 09:54 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
con un vecchio raggio da bicicletta fai un uncino con un anello che userai per tirare la molla fuori dalla fusoliera (con un'ala già posizionata) con un pezzettino di lamiera (20 X 100) con un taglio longitudinale lungo 70 mm. fermi la molla 10/15 mm fuori dalla fusoliera. una volta fermata la molla in trazione fuori dalla fusoliera, accosti la seconda semiala al gancio, lo infili magari aiutandoti con un cacciavite o una pinzetta, sfili il lamierino e il gioco è fatto. procedimento opposto per lo sgancio. due piccoli utensili che riporrai insieme alla baionetta per evitare di dimenticarteli a casa.
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
04 novembre 21, 11:06 | #3 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
L'Aviomodelli aveva ideato un sistema con molla a doppio anello da una estremità. Procedendo come già descritto si infilava un tondino qualsiasi nell'anello interno e, al bisogno si tirava ulteriormente la molla per facilitare l'aggancio. |
04 novembre 21, 12:03 | #4 (permalink) Top | |
serve a collegare le ancorette alle esche artificiali. ps) se non trovi un raggio da bicicletta per fare l'uncino, puoi utilizzare un semplice anello di cordino
04 novembre 21, 13:00 | #5 (permalink) Top |
| L'attrezzino per tirare la molla era nel Kit. Grazie per la dritta del fermo a infilare!
04 novembre 21, 21:53 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
oppure al posto della molla ci metti una fascetta di plastica da elettricista
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
05 novembre 21, 10:35 | #8 (permalink) Top | |
Inoltre ho grandi riserve sul fatto che la molla non assorba energia in caso di botta. P.S. vieni a Persichello il 14 ? | |
05 novembre 21, 12:17 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Posto che a me la molla o ancor meglio serie di elastici di para piace di più, la domanda potrebbe anche essere "Come si determinano la caratteristiche che la molla deve avere?" Che tanto la risposta è: -a piacere -a buonsenso -a personale giudizio -compatibilmente allo spazio e all'eventuale difficoltà o facilità di montaggio che poi si presentano -in base a varie prove (ed eventuali scassature) ripetute |
05 novembre 21, 12:50 | #10 (permalink) Top | |
Detto fra noi le molle non mi sono mai piaciute, ma dirò di più, neanche i modelli che hanno bisogno di molle. | |
Zenoah 62 con avviamento a molla? Consigli. | hurricav | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 18 giugno 21 12:09 |
semiali con diedro sistemi costruttivi | 89stefano89 | Aeromodellismo Principianti | 45 | 14 agosto 14 16:15 |
unire le semiali con diedro | giuvg | Aeromodellismo Principianti | 1 | 19 giugno 09 10:15 |
mx-12 stick gas con molla ma.... | aro75 | Radiocomandi | 6 | 11 novembre 06 22:00 |
Unione semiali | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 15 marzo 05 16:16 |
