18 settembre 21, 23:31 | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Prendi una canna da impianti elettrici o un manico di scopa e fai due/tre tentativi, cerca un colorante nero per la resina (mettine il meno possibile) a catalisi avvenuta carteggia e lucida bene e con calma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
19 settembre 21, 00:12 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Una cricca simile l'ho cartata per una larghezza di 15/20 mm, poi ho usato quello che avevo: spezzoni di rowing di carbonio che ho messo di traverso sulla zona cartata e resinato il tutto in piu' strati inclinati incrociati tra loro. Ho preso un tubo di termoretraibile abbondante ( tipo per batterie ) l'ho aperto per il lungo e tagliato in modo che avvolgesse di misura il trave, l'ho messo a coprire la riparazione e l'ho chiuso con nastro adesivo bello largo, facendo corrispondere la giuntura longitudinale con il verso sano del trave, poi l'ho fatto ritrarre scaldandolo con il phon. Se avrai messo la quantità giusta di resina, quando andrai a tagliare il termoretraibile avrai una superficie perfettamente liscia e lucida già finita. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
19 settembre 21, 06:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Non dare retta: prendi gli stecchini del gelato li applichi col vinavil intorno al trave di coda dove vedi la crepa, quattro giri di nastro americano e vai a volare di nuovo!!!! Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
19 settembre 21, 06:42 | #14 (permalink) Top | |
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
19 settembre 21, 06:44 | #15 (permalink) Top | |
21 settembre 21, 09:35 | #17 (permalink) Top |
User |
"Userei prima una CA sottile. Se non sei sicuro, puoi inviarmi un fusibile per l'ispezione e la riparazione senza alcun costo. Basta pagare la spedizione. Da quando è iniziata la produzione di X-Plus ci sono state diverse segnalazioni con esattamente lo stesso problema SOLO SU AEREI SENZA FLAPS. Pensaci... Buoni atterraggi. Yuri" Il punto e' che sembra un difetto del modello debole di coda...ho decine di modelli anche solo in fibra con cui ho fatto atterraggi molto piu brutali di questo e non si sono minimamente danneggiati..quindi secondo me va fatto qualcosa di risolutivo... Pensavo pure di segare la coda con opportuni riferimenti e inserire un tubo in carbonio... Solo che in quel punto e' leggermente conico e la sezione non e' perfettamente circolare... |
21 settembre 21, 12:29 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
https://www.rcgroups.com/forums/show...0-X-Plus-Build questo? | |
23 settembre 21, 14:15 | #20 (permalink) Top |
User |
Ditemi se e' completamente da scartare come idea. Con una asta scarto internamente la coda entrando dal davanti quindi levando la motorizzazione. Metto una calza di carbonio intorno a un palloncino porto il tutto in posizione sempre dal davanti avendo posizionato il palloncino su una cannula. faccio passare la resina dalla crepa e da un foro opposto e gonfio. A polimerizzazione ultimata spero di sgonfiare il palloncino e sfilarlo.... |
Crepa sul motore PRO 18 BX | XrayNT12 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 22 gennaio 20 11:45 |
Crepa Telaio TT-01 Estrema Unzione | nanashi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 10 luglio 09 13:20 |
crepa nell'ala | bienne | Categoria Rc-Combat | 8 | 15 maggio 08 15:40 |
Come incollo questa crepa sull'ala? | tomcat79 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 07 dicembre 07 07:52 |
