22 maggio 21, 10:18 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2010 Residenza: Mussomeli
| per il timone ho sagomato un blocchetto di balsa e ho risparmiato almeno 55 grammi in coda che sarebbero diventati almeno altri 300/400 in punta e per fissarlo alla piano verticale ho rifatto le cerniere con un pezzetto di carbonio e asta passante a foro chiuso
__________________ SWORD 3.1carbon , SWIFT 3.2 HS , STINGRAY HS , ALULA , COBRA , SD19, L213A , VALENTA , ASG 29 5M LET , ASW28 HF , GRECALIS V.I.P. , SICANIA SLOPE COUNTRY |
22 maggio 21, 10:25 | #12 (permalink) Top | |
Tale piatto re Minosse (re in Grecia)lo omaggiò a re Cocalos (re in "Girgenti" Agrigento)per riscattare il corpo di Icaro e Dedalo per una degna sepoltura in terra natia e questa è storia non mitologia
__________________ SWORD 3.1carbon , SWIFT 3.2 HS , STINGRAY HS , ALULA , COBRA , SD19, L213A , VALENTA , ASG 29 5M LET , ASW28 HF , GRECALIS V.I.P. , SICANIA SLOPE COUNTRY | |
25 maggio 21, 20:29 | #14 (permalink) Top |
mi sono accorto che oltre al DL da attenzione c'è anche un leggero disassamento tra ala e piano di coda cioè mettendo il modello su un supporto a banco e misurando il diedro alare portandolo a uguale distanza ho notato che lo stabilizzatore era di almeno 3° più inclinato dal lato destro e il modello in volo tendeva a a virare a sinistra Ho sistemato il tutto prima con una rondella in alluminio appositamente sagomata per il DL e uguale misura tra le due estremità del pianeta stesso e finito il lavoro con "pappetta" Adesso poggia tutto perfettamente e presto il responso in volo
10 giugno 21, 10:28 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
impressioni di volo ?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
Pilatus B4 3m Royal Model | h4mst3r | Merc. Aeromodellismo | 1 | 21 settembre 16 00:00 |
Pilatus B4 Royal Model 3 mt | paliotto82 | Aeromodellismo Alianti | 39 | 09 novembre 15 16:06 |
ASH-26 3 metri royal model e Pilatus B4 2,2 metri royal model | fdesign | Aeromodellismo Alianti | 12 | 03 settembre 12 11:41 |
Pilatus B4 da 2.2 metri Royal Model | picman | Aeromodellismo Alianti | 22 | 09 agosto 12 14:43 |
Pilatus B4 royal model | fmussner | Aeromodellismo Alianti | 8 | 24 luglio 09 20:45 |
