29 marzo 21, 11:06 | #21 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-07-2011 Residenza: milano
vedi immagine le misure che ho preso un pò velocemente per questo tra le due parti non corrispondono i due centri della baionetta e antirotazione sono rispettivamente a 67 e 59 mm dal piano grazie delle istruzioni per la misura dell'incidenza, la differenza di 2/3 mm dovrà essere la differenza tra BE ala -> BE piano di coda e lo stesso sul BU misurati al piano del tavolo ? per prima cosa procedo con le ali x antirotazone, grazie Citazione:
30 marzo 21, 06:58 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Lo spostamento dei centri dei fori é nella norma e con il piano di coda tutto mobile l'incidenza giusta la troverai in volo. Controlla solo che la distanza dal tavolo del bordo di entrata e di uscita sia uguale per entrambe le ali. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
07 aprile 21, 19:57 | #25 (permalink) Top | |
i segni sulla fusoliera per baionetta e anti rotazione non coincidevano tra il lato sx e dx della fusoliera, senza le tue dritte andavo a forare sbagliato !!! un controllo veloce sono ok per verificare il tutto sono passato al piano di coda anche qui i segni sui due lati non coincidono, sto litigando con il piano coda tutto mobile per trovare la posizione corretta della baionetta e che sia in squadra uso lo stesso metodo utilizzato per le ali | |
18 aprile 21, 19:28 | #26 (permalink) Top | |
18 aprile 21, 21:27 | #27 (permalink) Top | |
Claudio
18 aprile 21, 22:34 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| interruttore
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
19 aprile 21, 06:41 | #29 (permalink) Top |
| Spero proprio di no, su un modello del genere ABORRO l'interruttore poi sotto all'ala é pessimo. Speriamo che almeno lo mette che si accende all'indietro cosi nel lancio si spenge per risparmiare le batterie Claudio
19 aprile 21, 19:56 | #30 (permalink) Top |
| oh mannaggia vi faccio ABORRIRE !! quello dietro alla baionetta è il passacavi per la spina MPX delle ali, quello davanti alla baionetta è del gancio per tenere le ali unite molla o strip da elettricista, questo avrei potuto cambiarlo con il multilock ...
T-rex 450 o 500 completi in fusoliera senza radiocomando | Roseicollis66 | Compro | 0 | 01 aprile 15 19:49 |
semiali senza fusoliera | prince79 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 22 marzo 14 10:30 |
differenze di volo con/senza fusoliera | belt75 | Elimodellismo in Generale | 13 | 27 febbraio 14 15:18 |
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 agosto 13 11:25 |
Come rifilare una fusoliera in kevlar senza che si sfilacci? | Indoor | Modellismo | 5 | 20 agosto 09 00:00 |
