05 febbraio 21, 22:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2009
| prolunga y invertita
Ciao a tutti mi serve un aiuto, ho costruito una prolunga a y invertita collegando una delle due spine in uscita tenendo bianco con bianco e collegando il nero col rosso e il rosso col nero ma non funziona. Dove sbaglio? |
05 febbraio 21, 22:20 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| che non puoi farlo, se inverti il nero ed il rosso bruci tutto
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
05 febbraio 21, 22:24 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Se devi invertire la corsa di uno dei due servi la cosa é piú complicata e ci sono tre strade: 1 leva la y collegali a due canali separati della rx, li misceli con la radio ed uno lo rovesci con l'elettronica 2 compri una prolunga con il reverse incorporato 3 armati di santa pazienza e mani d'oro, apri il servo rovesci i fili laterali del potenziometro e rovesci i fili del motore. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
05 febbraio 21, 22:43 | #4 (permalink) Top | |
compro prolunga | |
06 febbraio 21, 11:24 | #7 (permalink) Top |
Il mio vero problema è che ho comprato un Funray che ha due alettoni, due flap e un motore ed io ho una Spektrum 6 canali quindi devo usare una Y. Finora ho collegato con la Y i due Flap che lavorano opposti tra loro ma assieme agli alettoni cioè quando viro oltre a sollevarsi l'alettone si solleva di metà corsa anche il flap. Adesso pensavo di collegare i flap con una Y invertita in modo che lavorino assieme tra loro e così otterrei sia il butterfly che la regolazione per abbassarli un po e far terminare meglio l'aliante, però durante la virata i flap starebbero fermi. è corretto? sto facendo la cosa giusta? Ho più vantaggi con la Y invertita? lo so che la soluzione è cambiare radio, la Spektrum 8 canali non costa uno sproposito ma vorrei costruire l'Inside F5J a cui servono 9 canali...non è più finita... e per una radio 9ch sono un po fuori budget. |
06 febbraio 21, 12:18 | #8 (permalink) Top | |
Alettoni (y), Elevatore, Gas, Direzionale, Flap 1 Flap 2 (miscelato al primo con il reverse) Claudio
06 febbraio 21, 12:40 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
06 febbraio 21, 16:32 | #10 (permalink) Top |
[QUOTE=Clabe;5218411]Oggi ci sono radio a 16 canali che costano intorno a 100 euro (jumper, Radiomaster. Cavolo non lo sapevo! ma sono valide? mio figlio ha una turnigy 9ch ma è impossibile da programmare forse un cinese ci riesce, io no. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Aurora 9 polarità invertita | paulen | Radiocomandi | 19 | 14 settembre 18 11:25 |
Polarità invertita | The Condor | Batterie e Caricabatterie | 14 | 23 giugno 16 16:33 |
Tensione invertita | guidatore_pericoloso | Batterie e Caricabatterie | 0 | 03 dicembre 11 12:00 |
mx22 ... batteria invertita . | Lscrignoli | Radiocomandi | 2 | 14 giugno 11 15:07 |
