Vecchio 10 dicembre 20, 14:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
Il cavo elastico non deve essere tenuto dal servo ma dal gancio e quindi dalla meccanica. Il servo serve solo a liberare la meccanica che blocca l'elastico...
con una double scale per alianti grandi io non ci proverei nemmeno.
per tenderla servono almeno due persone molto robuste, 3 normali.
il perno di sgancio neanche si muove quando c'è quella forza di trazione attaccata.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 dicembre 20, 16:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Bella l'idea del chiavistello, provvedo, con la classica striscia rossa "remove before flight".
Viene usata solo per fiondare pylon piccoli da 1 metro che pesano da 700 a 1200 gr, difficili da lanciare a mano, uso all'occorrenza 1 o 2 elastici da portapacchi da 8 mm accoppiati. Finora li appoggiavo sull'erba, li tenevo da dietro con la mano e poi mollavo... ma si sa... con l'età la schiena comincia a farsi sentire
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 20, 21:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Meglio?
Vecchio 10 dicembre 20, 21:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Ci vorrebbe anche un bel copri servo e poi manca grafica alla tavoletta di lancio con adesivi in tema
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 20, 22:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da Flower69 Visualizza messaggio
sto pensando all'evoluzione 1.. ma devo vedere se trovo l'occorrente al Brico
Vecchio 11 dicembre 20, 09:21   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2013
Residenza: genova
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Vorrei suggerire una soluzione: utilizzare un moschettone a sgancio rapido nautico, tipo Wichard.
Anche sotto fortissima trazione sono progettati per aprirsi con pochissimo sforzo sul cordino libera il cavallotto di chiusura.
Gli originali Wichard costano un po' ma sono sicuri al 100%, esistono anche imitazioni che potrebbero andar bene per applicazioni modellistiche
maverik2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 20, 18:34   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2009
https://youtu.be/xYIYRft4lTA
Jirka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 20, 19:04   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Originalmente inviato da maverik2002 Visualizza messaggio
Fantastica soluzione. Non conoscevo questo moschettone.
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 20, 01:07   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
A parte che costano un botto di quattrini (50-100 eurini come niente) non è che siano così sicuri e docili da mollare (a loro sentimento s'aprono da soli perchè il cimino di comando s'inciampa nella testa del tangone mentre per aprirli con le mani fredde e bagnate ci vuole un po a convincerli visto che ci vogliono diversi kili di forza per aprirli) ... molto meglio i tylaska da aprire con una caviglia (nautica non anatomica una specie di chiodone conico) ma quelli costano veramente un rene e mezzo
Vecchio 12 dicembre 20, 10:42   #20 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Comincia a diventare veramente ucas la faccenda. Ho provato ad attaccare un cordino e tirare col dinamometro per vedere fino quando ce la fa il servo. Fino a 10kg non se ne accorge nemmeno, oltre i 20 rallenta. A 30kg sforza parecchio ma ce la fa. Quindi lascio così. Per la cronaca il kst 225hv, effettivi tira 8kg
Fionda a v gabri volo Aeromodellismo Alianti 2 24 aprile 10 17:44
Fionda Baldo4President Aeromodellismo Principianti 32 06 aprile 09 08:52
fionda o motore? emanuelenani Aeromodellismo Alianti 38 19 giugno 08 16:30
Fionda elastica mac70 Aeromodellismo Alianti 16 15 maggio 08 12:55
fionda 3mendo Aeromodellismo 17 03 aprile 05 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:12.
