18 novembre 20, 17:41 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-03-2007
Inviato dal mio SM-A307FN utilizzando Tapatalk | |
24 novembre 20, 12:02 | #13 (permalink) Top |
Lo spessore si aggira intorno ai 110 micro grammi, quindi l'aumento di peso è praticamente nullo, anche perché nel mio caso non voglio ricoprire completamente il modello, ma utilizzarlo per creare delle zone (limitate) di colore diverso senza dover ricorrere alla verniciatura che è definitiva e non ammette errori ìn fase di esecuzione Inviato dal mio SM-A307FN utilizzando Tapatalk |
28 novembre 20, 07:36 | #14 (permalink) Top |
User |
110 microgrammi a metro quadrato ? Sarebbe tipo 0,1 milligrammi ... mi sembra pochino ... forse era lo spessore in micron il numero che hai letto ... che io sappia sono un poco più pesanti del normale oracover ... si dovrebbero aggirare sui 150/200 gr/mq .. Comunque sono interessanti sopratutto se prestampate con grafiche complesse e colorate ... qualcuno sa “grosso modo” quanto pesa tipo un paio di mani di fondo (ricarteggiafe) più un paio di mani di vernice il tutto in acrilico ?
__________________ Ducunt volentem fata, nolentem trahunt |
28 novembre 20, 12:04 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Fondo nitro Resina Tessuto Stucco Vernice bcomp Il tutto pari a circa un solartex verniciato. Ma ci vuole arte. Stucco da muri, ovvero tipo gesso a rasare sul tessuto, tirato via quasi del tutto e 4/5 mani di vernice a spruzzo diluitissima tipo 110/130% (quando la diluizione raccomandata è quasi dieci volte meno) Ps: una finitura pesante classica a vernice invece penso vada sui 250 o più
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 28 novembre 20 alle ore 12:08 | |
28 novembre 20, 16:56 | #16 (permalink) Top | |
29 novembre 20, 00:43 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il fondo nitro (che è molto sottile che io sappia) é una mano leggerà tipo turapori (che io uso) per bloccare le fibre del legno e non fargli assorbire resina ? Gli dai una leggerissima carteggiata per azzerare i peletti che alza ? La nitro asciutta é compatibile con l’epossidica ? Il gesso o scaiola per fuori della fibra é per chiudere i pori della fibra oppure per avvallamenti importanti ? Nel secondo caso io invece prima del turapori stucco il legno con il filler da balsa ... quello stucco quasi inconsistente se lo strofini tra le dita ma che riempie eccome ed é leggerissimo ... Se invece lo stucco é per chiudere i pori perché non di nuovo il fondo nitro ? Ma lo stucco che è ad acqua é compatibile con la verniciatura ? Dai acrilico bicomponente immagino ? Molto interessante le molte mani mooooolto diluite ... ultima volta che ho verniciato ho ottenuto un “effetto” simile (per sbaglio avendo un ugello piccolo e poca rotella vernice) per cui più spruzzavo meno copriva ... alla terza o quarta mano ha iniziato e coprire bene ... e per la prima volta in vita mia non ho fatto colature ...
__________________ Ducunt volentem fata, nolentem trahunt Ultima modifica di HappyFly : 29 novembre 20 alle ore 00:47 | |
29 novembre 20, 10:41 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel | |
29 novembre 20, 10:59 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
Car Wrapping per drepron?? | unknowjuzam | Aeromodellismo | 2 | 15 settembre 14 19:15 |
Modelli in fibra per jetcat p20 | pepeim | Aeromodellismo Turbine | 22 | 06 giugno 11 21:26 |
Modelli tutto fibra 90mm | Electronicfly-rc | Spazio Commercianti | 0 | 04 febbraio 11 10:53 |
