20 settembre 20, 19:47 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
(indurite) le due metà della fuso le cornici vengono rimosse e si può procedere all'accoppiamento delle due metà della fuso. il procedimento è possibile grazie al fatto che la laminazione avviene per infusione, con un pre-preg sarebbe anche meglio, con una normale impregnazione "secchio e pennello" o una compattazione classica sotto vuoto credo che sia praticamente impossibile. sulla poagina facebook "modelleriabrussolo" ci sono alcuni video in merito. | |
24 ottobre 20, 18:25 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Ciao a tutti, si comincia con i lavori. Incollate insieme le due ordinate centrali e anche il longherone che va nella parte centrale e di supporto per la piastra elettronica. Poi, siccome sono un po' speciale e mi piace molto avere anche un'estetica carina e pulita, ho rivestito in fibra di vetro nera tutte le ordinate a vista... Piero mi prendera' per pazzo, ma vedrete che l'effetto finale ne varra' la pena (chi mi ha seguito per altri modelli ha gia' visto questa soluzione. Adesso si aspetta che il tutto asciughi.... A presto, Andrea |
25 ottobre 20, 19:40 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao Andrea. Seguo le tue costruzioni in silenzio ma ammiro molto la tua capacità di costruire. Posso chiederti che grammatura di fibra hai usato e che tipo di colorante hai usato per colorare? Inoltre come fai a calcolare la quantità di resina da usare per non appesantire ma avere comunque un manufatto robusto? Grazie in anticipo. Ciao.
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
25 ottobre 20, 20:44 | #26 (permalink) Top |
Ciao Fabio Il tessuto che uso ė già colorato. Lo compro da R&G un negozio qua in Germania La quantità di resina che devi preparare è all'incirca pari al peso del tessuto che devi stendere Io la metto col pennello e la faccio di solito bella liquida in modo che si impregni bene senza dover metterne troppa Alla fine lo vedi.... in qualche modo deve bagnare il tessuto senza stagnare Qualcuno passa sopra una carta di credito per togliere l'eccesso La grammarura se non sbaglio è da 160 grammi al metro quadrato Ne metto sempre due strati per coprire bene In questo caso non è una questione strutturale ma puramente estetica!!! Spero di aver risposto alle tue domande, a presto, Andrea |
26 ottobre 20, 19:30 | #27 (permalink) Top |
Ciao Andrea. Grazie ti sei spiegato benissimo. Farò delle prove, non voglio ottenere parti strutturali ma irrigidire il materiale usato aggiungendo il minor peso possibile. Ciao e grazie per le risposte.
26 ottobre 20, 21:23 | #28 (permalink) Top | |
Una tavoletta di compesato di pioppo da 3mm (che si piega con niente) con uno strato per lato di 160gr di carbonio cambia faccia A presto, Andrea | |
26 ottobre 20, 21:31 | #29 (permalink) Top |
Si va avanti. Preparazione supporto servo deriva. I vari pezzetti sono stati ritagliati per avere degli incastri e poi incollati. Dadi a griffa messi sull'ordinata che viene incollata in fuso e sulla quale poi si dovra' avvitare il supporto del servo (che e' rimovibile per praticita' di installazione) Piero incolla la piastra dell'elettronica direttamente in fuso. Io sono un mezzo maniaco dello smontaggio, quindi mi preparo un piccolo telaietto cavo (cosi' che posso usare lo spazio sotto) che incollero' in fuso e sul quale avvitero' la piastra porta elettronica A presto, Andrea PS: piu' vado avanti, piu' mi piace! |
31 ottobre 20, 09:24 | #30 (permalink) Top |
Il telaio dove deve essere fissata la piastra porta elettronica e' stato opportunamente alleggerito. provando tutto in posizione sembra trovare bene il suo posto. La "costola" longitudinale e' stata tagliata e preparata per mettere il tubo che supportera' il perno per lancio con elastico. Un piccolo "tappo" per la paratia anteriore e' anche stato fatto in modo da separare il compartimento dove alloggera' il piombo (mi aspetto un po'!). La piastra porta elettronica e' stata tagliata sui due fianchi (striscia di pochi millimetri). Queste due parti verranno incollate al telaio si supporto e aumenteranno la superficie di incollaggio in fuso, in piu' diminuiscono leggermente la dimensione in laterale della piastra e ne facilitano molto l'estrazione. Presto incolliamo tutto in posizione... Ciao, Andrea |
domanda per PIERO MUZIO........... | losisi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 22 aprile 20 20:43 |
Volando per piero | grifonevolante | Incontri Modellistici | 3 | 29 aprile 19 13:18 |
Piero Cuccolo ci ha lasciati | grifonevolante | Aeromodellismo | 5 | 26 aprile 17 22:46 |
Arrivederci Piero! | marzipane | Aeromodellismo | 19 | 25 aprile 17 15:30 |
Modelli Piero Cuccolo | DavideR. | Aeromodellismo | 9 | 13 novembre 13 19:00 |
