19 marzo 20, 22:20 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
31 marzo 20, 21:15 | #14 (permalink) Top |
| Scusatemi ma sto maledetto virus mi sta annegando nel lavoro... Spero di riuscire a tirarlo fuori e fare due foto
31 marzo 20, 21:29 | #15 (permalink) Top |
| https://www.baronerosso.it/forum/aer...607-ahi-2.html Ho scoperto di aver già pubblicato il lavoretto nel 3d dedicato all’Ahi
01 aprile 20, 14:29 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Ho guardato tutto il modo di costruire la coda smontabile, ma non ho capito granché, anche perché non capisco come si bloccano le 2 semicode tra di loro. Proverò a fare una costruzione senza il modello in modo da capire quale sistema adottare quando arriverà, tanto le misure della code ci sono.
02 aprile 20, 08:51 | #17 (permalink) Top | |
appena ho un attimo faccio qualche foto più esplicativa.
03 aprile 20, 14:18 | #18 (permalink) Top |
Guardando l'ahi e riguardando le modifiche fatte alla coda, ho fatto 2 riflessioni: La prima riguarda il fatto che la modifica ha riguardato l'intera struttura della coda e quindi l'ha resa completamente mobile, e questo è forse più elaborato da realizzare. La seconda deriva dalla prima, cioè, invece di modificare tutto, se taglio semplicemente la coda a metà, in una parte affogo 2 tondini di carbonio e nell'altra realizzo le guaine in modo da accoppiare bene e tengo insieme le parti con le calamite, forse mi risulta tutto più semplice, senza scombinare le caratteristiche del modello. Cosa ne pensi? |
04 aprile 20, 09:32 | #20 (permalink) Top | |
per farlo smontabile, ho prima costruito due cassoncini con un tubetto di carbonio rivestito di balsa lunghi una decina di cm. e spessi come il piano di quota. poi ho preso il pianetto e ho tagliato due scassi dove ho poi incollato i due cassoncini. una volta che la colla (ho usato della poliuteranica bianca gorrilla) ha gonfiato, ho carteggiato il tutto portandolo a zero. a questo punto ho tagliato il pianetto in tre parti, una centrale larga circa due centimetri e due semipianetti. (attenzione la parte mobile è stata divisa solo in due parti) a questo punto ho incollato il centrale alla fusoliera (facendo attenzione alla planarità) non mi è rimasto che fare due piattine di carbonio per trasmettere il movimento della parte mobile. finito. adesso vado in ufficio e faccio foto.
ahi ahi ahi mi sono accorto che.... | takashi_amano | Elimodellismo in Generale | 10 | 13 aprile 11 21:19 |
ahi ahi ahi protos interferenze...aiuto !!! | Arrenvs | Elimodellismo in Generale | 47 | 09 marzo 10 16:08 |
