Vecchio 03 maggio 20, 13:00   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Posizionamento semistampi con strato di giunzione
Perdonate il disegno ma non sono un artista però forse così si capisce meglio.
Facendo così dovrebbe essere molto semplice e veloce posizionare i due semistampi uno sull'altro.
STAMPO ASW 20 scala 1:4-20200503_125216.jpg
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 13:04   #92 (permalink)  Top
L'avatar di unodipasso
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: un prato
Per le giunture con nastro Io procedo così. Impregno il nastro qualche cm abbondante rispetto all' occorrente sul banco, metto alle estremità due spaghi con un nodo. Inserisco lo spago partendo dalla coda e tiro dentro il nastro nella fusoliera. Lego un peso dalla parte deriva, e dalla capottina posiziono il nastro nella giunzione. Con rullini autocostruiti faccio aderire il tutto. A me vengono perfette.
[IMG][/IMG]
unodipasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 16:01   #93 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Qualcuno ha qualche foto di rullino autocostruito?
Vecchio 03 maggio 20, 18:38   #94 (permalink)  Top
Residenza: un prato
Foto, per ora impossibilitato, causa coronavirus perché il laboratorio è a casa dei miei.
Comunque dischetto alluminio dia 30mm x 10mm con 4/5 cave sulla circonferenza.
Manico tondo ferro dia 6mm lunghezza 1200mm.
Praticamente un rullino frangibolle puoi vedere foto sul web, ma largo 10/15mm.
Pensavo di provare anche una ruota da aeromodello in spugna, secondo me funziona, il problema è solo la pulizia successiva all' utilizzo.
Ultima modifica di unodipasso : 03 maggio 20 alle ore 18:41
Vecchio 03 maggio 20, 21:35   #95 (permalink)  Top
Ciao unodipasso,
il mio dubbio è come fare un rullino che possa entrare dalla parte della deriva che è la parte più stretta di solito intorno ai 10mm.
Già la curva del ferro di un qualsiasi manico ruberebbe troppo spazio...
non so se mi sono spiegato.
I rullini frangibolle li conosco bene
Vecchio 03 maggio 20, 21:45   #96 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Non ridete.
Io facevo i rullini con le ruote delle macchinine giocattolo, quelle piccole
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 21:54   #97 (permalink)  Top
Residenza: un prato
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Ciao unodipasso,
Ho saldato una forcella in lamierino tipo carrello anteriore sarà 3mm in tutto più larga della rotella, diciamo che il mio rullino potrà essere 12/13mm in tutto. Certo se fai una piega al manico diventa troppo largo. La parte del bordo d' attacco deriva la schiaccio con pennellino manico allungato.
[IMG][/IMG]
Vecchio 03 maggio 20, 22:18   #98 (permalink)  Top
ok grazie dell'idea
Vecchio 03 maggio 20, 22:20   #99 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Non ridete.
dunque a caccia di giocattoli rotti
Vecchio 17 gennaio 21, 00:06   #100 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
STAMPO ASW 20 scala 1:4-20210116_122930.jpg
STAMPO ASW 20 scala 1:4-20210116_122947.jpg
Ed ecco il risultato finito. Le prime 3 sono partite dopo l'estate, ed ora tocca a queste che devono essere ancora rifinite.
capottina ASW 28 scala 3.75 Ergonomix Aeromodellismo Alianti 4 08 ottobre 17 07:42
ASW 15b - Scala 1:3 LV-GDG Compro 0 08 febbraio 15 20:46
ASW 15 scala 1/2.5 -6 METRI- mitoale Aeromodellismo Aerotraino 5 23 settembre 12 13:59
Creare stampo per F15 scala 1/10 picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 marzo 07 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
