Top Model CZ o Reichard Modellbau? Chi mi sa fare un paragone e/o un confronto, per esperienza diretta e non per sentito dire, fra questi due marchi? Quali dei due presenta una qualità migliore e le migliori doti di volo secondo la vostra esperienza. Io ho costruito un Cobra 17 della Top Model e un Elipsoid della Reichard ed ho avuto l'impressione che i primi siano un pelino migliori specialmente per la gestione dei comandi che nell'elipsoid mi hanno fatto veramente dannare; anche se devo dire che nel Cobra ho risolto facendo di testa mia con un servo in coda per il piano di quota altrimenti penso che avrei avuto lo stesso problema del ridicolo bowden che utilizzano sul modello Reichard. Per il volo devo dire che l'Elipsoid vola che è un piacere (a parte il fatto che il comando del piano di quota per come è concepito da Reichard non ritorna e rimane "elastico" creando problemi che penso risolverò mettendo un servo nella pinna) mentre non posso dire niente del Cobra perchè l'ho costruito e poi venduto senza provarlo. Nello specifico le mie attenzioni si sono concentrate sul Fantasy della Top Model e sul Sirius della Reichard. Hanno più o meno le stesse caratteristiche ma non saprei a quale delle due case dare più credito |
Il mio è un parere di parte, visto che ho avuto il Fantasy/Elisir per ben 4 anni Usato sempre in pendio, modello ottimo e polivalente sia nelle versione con o senza motore, inoltre se lo compri in versione ARC direttamnte da loro, il prezzo è allettante! https://www.topmodelcz.cz/index.php?...detail&id=2117 Nella mia pagina web vedi il fratello senza motore, a legno naturale che ho fibrato leggermente dopo 2 anni di atteraggi spavaldi :fiu: RC Glider_ik2nbu Considera che il Sirius non è così di facile reperibilità, ci sono diversi post a riguardo anche sul barone. Arnaldo |
Ciao io ho avuto un Proxima II della Reichard (ora venduto) e due Topmodel... un Pilatus B4 da 3m ed un Fox da 2.74m Entrambi volano benissimo e li ho ancora, li uso prevalentemente in pendio. La qualità costruttiva e di volo dei due Topmodel a mio modesto parere è nettamente migliore di quella del Proxima II... quest'ultimo in pendio mi preoccupava non poco per flutter su elevatore e per flessibilità ali eccessiva... Tra i due Topmodel in ogni caso preferisco il Pilatus... il Fox però devo ancora metterlo bene a punto. ciao Andrea |
Proxima II... quest'ultimo in pendio mi preoccupava non poco per flutter su elevatore e per flessibilità ali eccessiva… Confermo, ci volo da 4anni, flutter elevatore, fusoliera fragilina. |
Io della Reichard avevo adocchiato il Sirius (che dovrebbe essere un Proxima con qualche centimetro in più di ala). Quindi diciamo che il dubbio alla fine si riduce alla scelta ra il fantasy e il Sirius |
Esatto. Infatti la mia idea era proprio la versione ARC che costa 255 euro direttamente dalla Top Model contro i 399 della versione RTF venduta da Jonathan. Però nel dettaglio il modello come vola e come è costruito? Il comando del piano di quota come lo prevedono? Ciao unodinoi Io ho il Fantasy e confermo che è un modello ottimo. In pendio ancora meglio. Quanto al costo il prezzo da Jonthan oscilla. In certi periodi lo vendono a 360 euro. La coda ha una squadretta di plastica per muovere la parte mobile. Per il movimento è previsto con miniservo da inserire nella fusoliera sotto il piano di coda. E' complicato e scomodo. Meglio mettere il classico servo nella fusoliera sotto le ali e mettere un cavo bauden di comando. Attenzione al motore perchè il muso è pittosto piccolo per cui devi accertarti che il motore entri (diametro motore 35 mm). E' fatto bene. Ciao. |
costano poco, e purtroppo entrambe valgono quello che costano.. non amo nessuna delle case che hai citato. Richard per la progettazione e realizzazione di vecchio stampo Top model per evidenti carenze progettuali e povertà degli accessori |
Ecco il Fantasy Top Model messo alla frusta in una giornata marina con vento sostenuto ! https://www.youtube.com/watch?v=nmbt9JvVUkk Arnaldo |
Ho avuto modelli delle due case. Negli ultimi tre anni mi sto godendo Elixir, vola con niente, patisce vento sostenuto , tutti lo scambiano per un modello costoso.... invece 230 euro, leggera fibrata e tanti voli. StraConsiglio!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54. |
