25 dicembre 19, 18:41 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
25 dicembre 19, 23:21 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Mi sembra che abbiamo detto tutto e lasciato tracce utili a tutti, bene direi. Un saluto. | |
25 dicembre 19, 23:39 | #63 (permalink) Top | |
grazie per i preziosi consigli. Home Samuele | |
26 dicembre 19, 12:57 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Io però in tutta questa storia non ho ancora capito perchè, spegnendo l'interruttore della ricevente (che in teoria equivarrebbe a non alimentarla più) il motore si metteva a girare. Anche io ho subito suggerito di impostare la corsa del gas del regolatore ma, pensandoci razionalmente, la cosa non dovrebbe avere alcun nesso. Ripeto, spegnere la ricevente, dovrebbe equivalere a staccare il cavetto del motore dalla stessa: in questo caso il regolatore dovrebbe andare un protezione, non azionare il motore. |
26 dicembre 19, 16:06 | #65 (permalink) Top | |
26 dicembre 19, 22:05 | #66 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Spesso i regolatori se non ricevono il segnale lasciano il gas a zero, ma, io non mi fido affatto nè sono molto tranquillo di questo se non l'ho già testato "a banco" e senza l'elica- Molti regolatori, se non ricevono il segnale rx, entrano in programmazione e basta, oppure, se nel loro software interno prevedono qualche sicurezza, restano congelati. Purtroppo non tutti i software sono fatti nello stesso modo né sono "a prova di bomba". Ossia, al cambiare modo di comunicare il segnale al servo, si comportano tutti allo stesso modo. Quindi, se sei fortunato e ti vuoi fidare... può anche essere che a motore fermo spegnendo la rx tutto resti spento, ma francamente non c'è nulla di garantito a meno che non sia espressamente scritto nelle istruzioni del regolatore.... e poi... ancora. Quindi, con una motorizzazione da 150 watt ritengo sia un rischio "sopportabile" per brevi periodi, altrimenti, con roba più potente, quando si decide di spegnere, credo sia molto meglio staccare materialmente il collegamento elettrico e non andarsi a cercare grane.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
26 dicembre 19, 22:17 | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
26 dicembre 19, 22:32 | #68 (permalink) Top | |
È altrettanto vero che quando c'è un elica nei paraggi, non mi fiderei nemmeno se il regolatore avesse un sistema di sicurezza. Io, ho staccato il filo rosso, non penso possa condizionare la funzione. (MI RIFERISCO SOLO A QUESTO REGOLATORE) | |
27 dicembre 19, 00:44 | #69 (permalink) Top |
| Regolatori
Io ho usato principalmente regolatori Castle ed YGE\YEP, la mia preferenza va ai Castle che sono a mio parere di più facile gestione, programmazione e “sincerità”. I Castle finora usati dal 2008 ad oggi non hanno mai avuto comportamenti pericolosi o imprevedibili, mentre gli YGE/YEP tendono ad andare in programmazione troppo facilmente e quando non programmati correttamente a volte decidono di fare di testa loro, come è capitato qua, inoltre sono facili da “sprogrammare” inavvertitamente. Il fatto che gli YGE/YEP abbiano la necessità di apprendere il minimo e massimo usando la tx li rende a mio parere più passibili di una cattiva o incompleta programmazione molto più dei castle o dei regolatori da droni in cui puoi via software inibire la programmazione via tx e blindarli. |
27 dicembre 19, 00:58 | #70 (permalink) Top | |
L'ho acceso varie volte dopo averlo settato ma purtroppo tende a cambiare programmazione. Tutti i regolatori jeti che ho acquistato non hanno mai dato segni di " follia ". Non voglio essere pessimista ne desidero dare giudizi affrettati, il tempo mi dirà se sono affidabili. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Help help!!! problema con regolatore | gabryfly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 ottobre 12 21:04 |
PROBLEMA con REGOLATORE | lucio69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 luglio 11 20:21 |
Problema con regolatore | AleXxX | Radiocomandi | 0 | 07 dicembre 08 20:41 |
Problema con il regolatore? | nicox | Elimodellismo in Generale | 3 | 16 ottobre 08 10:28 |
