25 aprile 19, 13:27 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
Ho lo stesso sistema sul mio Dg 300,ali fatte da Elio!in pratica unisce l estradosso e l intradosso!più leggero di un unico longherone ma devo dire cmq robusto!se nn ricordo male sul mio ho dei pioli di balsa da 10 mm di diametro distanziati di circa 150 mm!con del nastro sopra e sotto di vetro da 160!
__________________ Marco |
25 aprile 19, 13:36 | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
è un sistema molto efficace che di positivo ha molte cose che subito possono non sembrare sostanziali, ma messe tutte insieme....ne determinano la scelta da molto tempo. veloce. facile. leggero. lascia libertà a sezioni alterne di ala di scaricare in flessione, per cui in caso di urto non è un longherone a lama che si può rompere e rimanere criccato internamente. lavora strutturalmente in pratica come un misto fra ala in poly e centinata. è molto più difficile che alteri o segni il profilo secondo la linea di posa... insomma lo usiamo perchè risulta valido, non so se sia un "brevetto" Fornaciari ma è certo che il maestro la sà lunga e sa scegliere tra una cosa che funziona ed una da scartare.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 06 agosto 19 alle ore 09:29 | |
26 aprile 19, 08:19 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Ma ti posso chiedere qualche info anche sul sistema adottato per lo scatolato del porta baionette???? L'acciaio sembra essere lasco all'interno, come lo hai realizzato ? Grazie e buona giornata a tutti Marco |
26 aprile 19, 08:55 | #86 (permalink) Top | |
E Marco, è giusto quello che mostro oggi: Il cassonetto è semplicemente fatto da due mezzi gusci fresati all'interno ed uniti ad una prolunga che funge da semilongherone, il tutto incollato e legato con rowing e poi annegato nell'ala. La larghezza del foro quadrato è precisa al tubo in fibra che accoglierà la baionetta, mentre in altezza un po' piu grande per aggiustare il diedro. Quando si montano gli astucci tondi dentro il buco quadrato con il modello imbastito si infilano appena sporchi di colla 5minuti, e si regola il diedro. Poi si separa dal modello quando hanno fatto presa ed in verticale si preme con una siringa resina e microballons in un foro predisposto verso la fine del cassonetto sino a che non tracima da sopra. Quindi lo spazio tra quadro e tondo sarà pieno di resina che blocca il tutto. Ovvio che la fine del tubo andrà tappato prima di inserirlo verso l'estremità dell'ala se no si riempirebbe anch'esso di colla
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
26 aprile 19, 09:01 | #87 (permalink) Top |
27 aprile 19, 08:46 | #88 (permalink) Top |
un passo indietro: avevo dimenticato di postare questa foto dove si vede abbastanza bene il cassonetto prima di essere inserito
27 aprile 19, 08:56 | #89 (permalink) Top |
ed un passo avanti: la sagomatura dell'appoggio alare (non credo si possa definire Karman) per copiare la forma prendo una piattina di balsa. faccio un foro per la matita lontano dalla fine della piattina tanto quanto intendo asportare. tenendolo piatto e perpendicolare e facendolo scorrere sopra e sotto all'ala marco con una certa precisione la linea di taglio.
Vendo alianti: Silent, Xeno, Tango, Diamant | bruno | Merc. Aeromodellismo | 1 | 03 settembre 13 16:23 |
Robbe DIAMANT info | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 5 | 19 dicembre 10 01:42 |
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! | capotrenogio' | Ferromodellismo | 27 | 04 settembre 09 19:08 |
info diamant graupner | flitzer | Aeromodellismo Alianti | 3 | 12 novembre 07 21:00 |
