08 gennaio 19, 11:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2004
| Posizionare il vario
Buongiorno, ho acquistato un vario con altimetro della multiplex da montare su un aliante solius , mi chiedevo se ci sono delle regole da rispettare sul posizionamento , per esempio mi sarebbe comodo subito dietro il motore, potrebbe però dare fastidio il movimento dell'aria di raffreddamento o il calore? Ho visto foto col vario in capottina ma sarebbe ogni volta da collegare . Par eri? |
08 gennaio 19, 12:10 | #2 (permalink) Top |
User |
Il mio vario (jeti) registra anche pressione e temperatura, quindi la prossimità del motore potrebbe influire, però non ho fatto una verifica diretta . Meglio in capottina; perché collegare ogni volta? Non puoi lasciarlo stabilmente connesso al ricevitore?
__________________ Sogna in grande! Costa uguale |
08 gennaio 19, 12:11 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Io sullo Xenon lo misi bella cappottina, con i cavi abbastanza lunghi per poterla rimuovere ed avere spazio per accedere alla fusoliera, ma non avevo messo spinette per poterli staccare. Funzionava bene e non era scomodo.
10 gennaio 19, 12:30 | #4 (permalink) Top |
User |
Meglio di tutto vicino alla Rx, così accorci anche il cavo dei dati.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
10 gennaio 19, 16:14 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
in genere lo posiziono in zona ala, comunque deve essere una zona con aria calma
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
10 gennaio 19, 22:08 | #7 (permalink) Top |
| ma non ha senso, mettilo da qualche parte in fuso e lascialo li, che senso ha trafficare con fili e capottina? Nei modelli F5J lo mettiamo dove capita, o meglio dove ci sta, visto lo spazio ridotto a bordo
11 gennaio 19, 03:33 | #8 (permalink) Top | ||
Sospeso Data registr.: 06-08-2017 Residenza: Nord-Est
Funziona perfettamente. Comunque, il posizionamento corretto è indicato nelle istruzioni d’uso: Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Testa quadripala Vario, ruotino tripala Vario, nuovi imbustati | tarzanboy | Merc. Elimodellismo | 0 | 25 luglio 18 10:55 |
Cerco meccanica Vario Benzin o Vario Benzin Trainer | master84 | Compro | 0 | 24 giugno 13 22:46 |
Come posizionare il motore? | paulblack | Aeromodellismo Principianti | 48 | 04 maggio 12 19:14 |
Posizionare il motore | turgolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 maggio 09 00:11 |
