19 settembre 18, 11:57 | #31 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Tagliare i kit non è un problema una volta che sono stati corretti i "bug" della versione iniziale. L'intenzione è quella di fare due tipi di kit, uno short con balsa e compensato tagliati a CNC e demandare all'interessato l'acquisto del resto del legname del quale verrà fornita la lista. L'altro tipo è il full, che contiene invece tutto il legname necessario. Se deve essere spedito sarebbe meglio acquistare lo short, perché in un pacco da 65 x 45 x 6 cm (circa) ci sta tutto, altrimenti per il full i 65 cm non bastano e l'imballo per evitare la rottura dei fogli e dei listelli da metro incomincia ad essere piuttosto impegnativo. Entrambi i kit potranno essere richiesti sia con disegno che senza. Nel secondo caso verrà spedito il PDF da portare in copisteria per la stampa. Saluti Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | ||
19 settembre 18, 12:05 | #32 (permalink) Top | |
Dato che voglio dormire sonni tranquilli, sul mio modello ci ho voluto mettere una pezza. Al lato della parte di balsa del longherone ho incollato due guancette, sempre di balsa da 4 mm, che serviranno da supporto ad una guancetta di compensato da 1 mm che avrà la stessa forma rastremata del disegno postato l'altro giorno, e servirà proprio ad "accompagnare" le sollecitazioni fino alla quarta centina. Saluti Alex
19 settembre 18, 12:40 | #33 (permalink) Top |
| Proposta indecente...
Diverse ordinate della parte inferiore della fusoliera non sono fatte in compensato, ma sono formate da dei listelli di balsa. Praticamente si passerebbe da una cosa del genere: Ad una cosa del genere: cosa ne pesate? Saluti Alex
19 settembre 18, 16:09 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006 Residenza: Fra Milano e Lecco
Non credo si aumenti chissà quanto il peso, dài Sono cinque semi-ordinate in pioppo da 4 mm (la B-7 è gia così) al posto di un sacco di legnetti (con i quali mi sto divertendo ora) in balsa da 8x5 mm |
19 settembre 18, 22:23 | #36 (permalink) Top |
Concordo. Il compensato non ha le fibre disposte in maniera ottimale, quindi non posso stare troppo scarso di materiale.Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
19 settembre 18, 22:29 | #37 (permalink) Top |
Domani apro lo stampo e vedo com'e' venuta :-) Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
19 settembre 18, 23:11 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2006
Federico | |
20 settembre 18, 08:08 | #39 (permalink) Top |
| Fusoliera, metà inferiore - 02
Continuiamo la parte inferiore della fusoliera con la costruzione delle prime ordinate a traliccio F-19 e F-20 partendo dal fondo (l'ultima, la B-7 in compensato è già in posizione). Armati di pazienza tagliamo sul disegno (vista frontale ordinate) i tralicci in balsa da 5x8 e posizioniamoli dove devono stare. Dato che saranno anche la base per i listelli di chiglia K-6 da 5x5, verifichiamo i livelli.
20 settembre 18, 08:21 | #40 (permalink) Top |
Proseguiano con l'inserimento dei correntini secondari F-9 in balsa da 5x8 tagliati in lunghezza di circa 750mm. Questi vanno bagnati e curvati esattamente come i principali F-1, quindi sfruttiamo di nuovo disegno e spilli e lasciamo asciugare almeno una notte. Una volta curvati si incollano nelle ordinate in compensato B-1, B-3 per finire a ridosso del traliccio di ordinata F-19. Siamo ora pronti per fare tutti le rimanenti ordinate a traliccio e qui c'è da divertirsi. |
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
