Suggerimento per Phoenix 2000 salve a tutti, chiedo consiglio su questa cosa... Ho acquistato un Phoenix 2000 da Hobbyking, le due semi-ali sono collegato da un tondino in carbonio e da una stecca di compensato che dovrebbe andare avvitato su due pezzi di compensato (uno per semi ala) incollato nel polistirolo. A quel punto le due semi-ali non sono più divisibili per eventuale trasporto. Domanda: Le due semi ali vanno obbligatoriamente connesse in modo stabile non divisibile oppure posso evitare la stecca di legno (rinforzo) e quindi tenere le due ali divise durante il trasporto e poi unirle in fase di assemblaggio prima di volare? Grazie a tutti. Cesco. |
ciao, la baionetta di compensato ha delle viti che servono per fissare le ali per il volo, poi togliendole si divide l'ala, aggiungo che tutto è molto fragile e se hai possibilità di trasportare le ali intere e quindi di fissarle con della resina e un po' di fibra sicuramente il modello dura di più e vola meglio. E se ti prendi il tempo di rivestire le ali e i piani di coda con un po' di nastro ottieni una rigidità da quasi "vero modello". |
Non farti problemi, in fondo quelle stecche di compensato servono proprio a poter assemblare/disassemblare le semiali per il trasporto, se poi trovi un sistema diverso e migliore buon per te. Certo unire le semiali in modo stabile sarebbe ottimale, ma la vedo dura trasportare e stoccare 2 mt di ala. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09. |
