Numero canali in un aliante Buongiorno a tutti, Credo ci siano già threads a riguardo ma con la funzione cerca non riesco a trovare nulla... sono un principiante che sta imparando a veleggiare con un easyglider ed una spektrum dx6e. Sebbene la strada sia ancora lunga prima di volare con una riproduzione (mio obiettivo) vorrei capire quanti sono i canali di cui un aliante "serio" dovrebbe avere bisogno (non motorizzato)... mi correggete se sbaglio? 1. freni / spoiler 2. timone direzione 3. timone profondità 4. alettone dx 5. alettone sx 6. flap dx 7. flap sx 8. telemetria 9. sgancio traino 10. carrello? I flap hanno bisogno di canali separati o una Y é già sufficiente per volare in maniera dignitosa? Grazie in anticipo per le vostre risposte! |
Avere la possibilità di miscelare i comandi comporta che tu puoi usare gli alettoni come flap ed i flap come alettoni avendo il vantaggio di muovere tutta l'ala contemporaneamente quando serve. L'ideale sarebbe avere anche la possibilità di settare fasi di volo con programmi diversi. Per essere più precisi con la dx6 su un aliante fai lo stretto necessario, con una 9 canali come la turnigy fai molto di più, meglio ancora con la moderna Taranis. La vecchia scuola di radio da 9 a 12 canali (Futaba T9Z, JRPCM10, Graupner MC24, Multiplex 3030 per citarne alcune) permetteva di fare già praticamente tutto. Claudio |
Se consideri che il tuo modello possa atterrare su un prato, piuttosto che su una striscia di asfalto puoi trascurare sia il carrello che il freno, mentre potresti aver bisogno degli aerofreni (dx e rx). |
Grazie per le info, la mia domanda é proprio per capire che tipo di radio e di quanti canali (indicativamente) ci sia effettivamente bisogno. Riguardo l'uso delle Y, volevo capire meglio il funzionamento; se ho capito bene con i due servi su due canali separati é possibile miscelare in maniera indipentente, mentre con la Y in maniera vincolata. Per fare un esempio pratico, usando due canali per i due alettoni e uno solo per i flap i due flap si comporteranno in maniera identica in caso di miscelazione con gli altri comandi. Giusto? |
Oppure ci sono radio (Taranis ad esempio) che permettono di sommare due riceventi ad 8 canali ottenendone 16, oppure di usare una ricevente ad 8 canali ed espandrela fino a 12 usando un decoder s-bus/pvm. Spero di averti dato qualche spunto utile. Marco. |
Adesso 9 canali sono il minimo sindacale, e 12 sono meglio Alianti con 6 servi per ala e tre per la coda iniziano ad essere diffusi, mettici sgancio e carrello e sei già ad undici. Se aggiungi fumogeni e valvola del ballast, 12 non bastano... |
flap, middle flap, alettoni, diruttori. Per regolare bene i diruttori è meglio assegnare ad ognuno un canale. Se l' aliante è grande e pesante il freno ruota fa comodo. ed il conto è andato ben oltre i 12 anche senza ballast e fumogeni :rolleyes: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13. |
