26 febbraio 17, 20:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2006 Residenza: prov. Sondrio
| Elettrificare Tracer Nan Model
Buonasera vi chiedo aiuto per elettrificare il mio Tracer Nan senza pretese di prestazioni esagerate mi serve solo per portarlo in quota se possibile con 3 celle considerando che siamo in ordine di volo sui 2,4 kg. Il problema è trovare un motore che non costi una follia magari senza riduttore, eventualmente se avete gia fatto il taglio del muso a che distanza e con che diametro massimo del motore via allego la foto del modello e quello che ho trovato in rete vi ringrazio Baubericht: Tracer (F3 - Seite 14
__________________ |
02 marzo 17, 15:16 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2012 Residenza: milano
Ho motorizzato un Explorer 3.8 con un motore cassa rotante Turnigy e riduttore Reisenauer, peso motore e riduttore 110 gr e con 3 celle da 2200 sale molto bene. Puoi andare sul sito di Reisenauer e guardare i riduttori microchief abbinati ai vari motori, per ciascuno dei quali ti dicono assorbimenti, eliche, watt |
04 marzo 17, 19:20 | #5 (permalink) Top |
User |
Come motore, secondo me la soluzione ideale è questa: MEGA 16/25/4CE Motore in diretta, inrunner, diametro cassa 28mm albero 5mm Come regolatore senza dubbio questo: CASTLE CREATIONS Talon 35A (Helicopter ESC) Il bestseller della categoria, affidabile, leggero, potente, programmazione molto raffinata, e con un BEC da 5A costanti (7A di picco)
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
04 marzo 17, 20:20 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Credo che i 300 W del mega siano un pò pochi specie abbinati ad un'elica piccola se poi i 2400 gr del modello sono puro e c'è da aggiungere la motorizzazione Io avevo un F3F motorizzato in ordine di volo 3000gr motorizzato con 600W elica 17x10 saliva a 30 gradi il riduttore è quasi inevitabile, non credo che puoi mettere motori oltre i 28mm su quelle dimensioni per avere 600W quindi circa 50 A a 3S ci vogliono motori con KV alto oltre i 3000 quindi eliche piccolissime che non hanno trazione
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
04 marzo 17, 21:18 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps. ora ho guardato, anche Italsoaring, come peso al decollo lo da 2200g
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 04 marzo 17 alle ore 21:22 | |
04 marzo 17, 22:22 | #8 (permalink) Top |
sul sito che hai linkato il mega lo danno per 25A a 3S sono circa 300W sono pochini circa 125W/kg con un'elica da 11" con 40 di carico il punto delicato è il decollo se lanci da solo io ho volato anche con 100W/kg ma tiravo un'elica da 18" tutt'altra efficenza era un SB10 da 5mt salire a 30 gradi è molto meno dei nostri F5J che hanno come minimo 200W/kg ps. nella vecchia Autonomy si volava con 30W/kg e si saliva a 1,8mt/sec ma al decollo dovevi lanciare forte
04 marzo 17, 23:22 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Un Tracer con un mega in diretta....mah forse con il 16/30 CE , ma allegro è un altra cosa.. comunque ecalc aiuta sempre https://www.ecalc.ch/ Io mi son divertito con 2 Kw su un Pike Perfect da 3,55 e 1800 grammi saliva a poco meno di 40 metri al secondo... Up to 2,5 Kg : Electric motor MEGA 16/30/3CE, propeller 12x6,5 CAM , for category FAI F5J ,in 30 sec is model able get to altitude 200 m - model weight 2500g. ( tested in both strong wind and quiet weather) MEGAMOTOR |
05 marzo 17, 09:17 | #10 (permalink) Top | |
ho provato a svuotare la punta e infilare un motore che avevo nel cassetto da 28 e ci stà Oltre i 28/29 bisogna tagliare troppo in alternativa per settarlo e fare qualche volo di prova ho allestii una fionda anche se sottodimensionata con questo modello permette di fare un bel voletto https://youtu.be/eWZzF4w-w7Y
__________________ | |
Tracer Nan Model | Vroom81 | Compro | 1 | 03 aprile 14 15:35 |
Cerco tracer nan | oliver | Compro | 0 | 03 luglio 12 13:26 |
