-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Baionetta (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/360324-baionetta.html)
fradellaq 22 giugno 16 11:19
Baionetta
Ho rotto la baionetta in carbonio di un Boreas. Purtroppo staufenbiel mi ha detto che non è più in produzione. Potreste consigliarmi qualcuno in grado di rifare la baionetta ovviamente pagandola. Grazie
fradellaq 22 giugno 16 11:35
Originalmente inviato da fradellaq (Messaggio 4925731)
Preciso che la baionetta è di sezione rettangolare e presenta un leggero diedro.
dpl 22 giugno 16 11:58
Originalmente inviato da fradellaq (Messaggio 4925741)
ascolta:
per un termic valenta ho riparato la vecchia.
sacrifichi il peso ma ad un certo punto piuttosto che non trovare soluzioni meglio di niente.
se hai pezzi vecchi li incolli e li lisci.
poi fori crescendo nel diametro poco alla volta con lunge punte e farcisci di tondini di acciaio piu grandi che puoi annegati nella resina
nella baio quadra del termic che sarà 14/16 circa ho messo acciaio da 10.
ovviamente a causa del diedro cerca un compromesso fra profondità del buco sezione dell'acciaio in maniera di non uscire dalla sezione originale e magari se la sezione lo permette metti una da un lato sovrapposta ad una dall'altro.
spero di essermi spiegato
se riesci poi fai una profonda cianfrinatura e lega spesso con rowing di carbonio imbevuto e tirato molto.
grossolanamente. poi levighi a misura.
rigofly 22 giugno 16 12:38
Prova a sentire Brzcompositi@gmail.com , fanno dei capolavori con la laminazione del carbonio e hanno tutto sommato anche dei prezzi non male.
Un mio amico ha comprato da loro la risonanza per il DLE60, un'opera d'arte!
Fatti fare un preventivo
gmo78 22 giugno 16 15:47
Che sezione ha la baionetta?
wdp59 22 giugno 16 16:13
se hai un po' di domestichezza con resine, roving e fibre ti consiglio di riparare alla meno peggio l'originale rotto, rendendola il più finita esternamente possibile, e la utilizzi per farti un piccolo stampo usa e getta con base in compensato e guscio in gesso - in pratica poi te ne fai una nuova con lo stampo che ti sei fatto e che non essendo in resina ecc ecc facilmente si distrugge al primo scassero
poi la baionetta che ti esce la rifinisci un po' e vedrai che funziona
naturalmente è solo una delle possibili soluzioni
buon lavoro
Walter
fradellaq 22 giugno 16 16:25
Originalmente inviato da gmo78 (Messaggio 4925888)
19,5 x 14,5 mm. Come ti dissi per telefono ha un po di diedro.
gmo78 22 giugno 16 17:08
Originalmente inviato da fradellaq (Messaggio 4925934)
Un tubo a sezione rettangolare di alluminio di dimensioni 25x20x2 ha una sezione interna di 21x16, uno 24x18x1.5 ha una sezione interna di 21x15, se riesci a trovare il profilato, è possibile ottenere la baionetta abbastanza facilmente, in carbonio pieno (un pò pesante quindi), e smerigliarla fino alla sezione voluta.
Le misure dei profilati le ho trovate qua, a pag.5:
http://www.omar-alluminio.com/Estrat...liStandard.pdf
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
