Vecchio 06 ottobre 06, 00:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Snap-flap, considerazioni e seghe mentali
Premetto che sto cercando il modo di chiudere le ali in un sol colpo e fare le virate il più stretto possibile.
Detto cio' andiamo avanti.
Chiedendo sempre più controllabilità e divertimento ai miei alianti (e in previsone della annullata gara f3f al Catria) è un po' di tempo che mi diverto a fare virate da panico con l'inserimento di una percentuale molto alta di snap-flap.
Per chi non lo sapesse, viene miscelata sul comando a cabrare una certa quantità di flap (o alettoni) a scendere per aumentare la portanza dell'ala e la risposta in virata.
Ora...ragionando su questo e unendolo alle varie discussioni (e alla pratica) sugli alettoni usati come freni mi sovviene una contraddizione.
Se quando in atterraggio alzo gli alettoni per frenare devo inserire anche del picchia per compensare il momento a cabrare generato dagli alettoni....
perchè non sfruttare questo momento per chiudere ancora di più le virate?
Ma allora perchè in snap-flap si fa il contrario, ossia alettoni a scendere?
E' vero che l'alettone a scendere curva il profilo dandogli più portanza (come un flap) e diminuisce la possibilità di stallo ma questo genera un momento a picchiare che annulla una parte del comando a cabrare, e cosa non da poco, l'ala in questo viene rallentata.
Se noi invece (tanto per il gusto di disquisire) facessimo l'inverso?
Entro nella virata e, potenza delle radio computerizzate, quando tiro sul cabra salgono anche gli alettoni: aumento della penetrazione dell'ala, meno portanza (chissefrega, in questo momento sono a coltello) e momento a cabrare ulteriore generato dall'ala.
Cantz? dai lo so che non vedevi l'ora di una discussione simile...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 06 ottobre 06, 00:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da twentynine
il momento non è sempre a picchiare, dipende _credo_ dall'incidenza alare, dal tipo di profilo e dalla quantità di flappeggio.
ad esempio in un trainer a scoppio che ho appena rimesso in sesto e su cui ho fatto delle prove in questi giorni, se tiro giù i flap cabra vistosamente, probabilmente perchè l'aumento di incidenza e di portanza causa un momento cabrante maggiore del momento picchiante dovuto all'aumento di curvatura (Cm)
se lo snapflap è ben settato il rallentamento è "minore" dell'aumento di portanza, forse li tiri giù troppo, bastano pochi mm a tutto cabra.
prova!
sicuro che non interessi la portanza? ok per la fase di coltello (anzi un profilo più simmetrico possibile aiuta) ma prima o poi dovrai tirare il cabra per fare la virata no?
davide
Vecchio 06 ottobre 06, 01:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Mi hai chiamato?
Perchè? Da comi intendi tu, alettoni molto sù, non mi sembra che aumenti la penetrazione, ma il contrario.
Non me ne fregherei affatto! La portanza che in volo orizzontale mi serviva a star sù, ora mi serve per andare nella direzione della virata!
Poca roba in più, del tutto trascurabile.
Presa al volo!
Ciao, Piero.
Vecchio 06 ottobre 06, 01:22   #4 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
tra l'altro notavo una cosa...in condizioni molto buone con il twix, mi portavo in quota e poi venivo giù a palla con tutto il profilo n negativo per aumentare la velocità...oltre un tot si innescava anche un movimento a cabrare, dovuto dall'aumento di portanza generato dall'aumento di velocita...
ERGO COITO SUM!
  Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 02:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ovvio che do' di cabra, altrimenti come faccio a far partire la miscelazione?
ovvio pure che non li faccio alzare a 90° ma solo di pochi mm.
ovvio anche che questa cosa rende più veloce il profilo....boh provero'!
Vecchio 06 ottobre 06, 05:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Semmai aumenta la possibilità di stallo. L'alettone a scendere aumenta anche l'angolo di incidenza.
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 09:41   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
con lo snap flap, la parte mobile deve scendere o salire di pochissimo!!! un paio di mm, massimo tre... Eccedere con l'escursione comporta aumentare troppo la resistenza in relazione al guadagno di portanza (toh, l'efficenza di qualche post fa....). Meglio differenziare flap e alettone in modo che i primi abbiano un'escursione un pelo maggiore in modo da avere una distribuzione della portanza vagamente a campana o elittica, comunque con parte interna dell'ala piu' "carica" della esterna, sia per guadagnare in efficenza (vortici d'estremita') che per evitare lo stallo d'estremita' che, per angoli d'attacco elevati (loop) si puo' verificare anche ad alta velocita' (basti pensare al caso estremo dei modeli che in volo orizzontale veloce, dopo una repentina cabrata fanno un tonneaux). Mai attivare lo snap flap se si hanno solo gli alettoni di estremita', si ottiene solo un peggioramento, evidente o impercettibile che sia.
Da quando uso lo snap flap sui modelli da pendio, non ne farei piu' a meno tanto è il guadagno, se opportunamente settati.
  Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 10:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da andy74rc
Appunto...così viro più stretto....bah provero'
Vecchio 06 ottobre 06, 10:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Allora abbandoni l'idea di alzarli?
Però, come dice Simone, se hai solo gli alettoni è un rischiiiiiio!
Ciao, Piero.
Vecchio 06 ottobre 06, 11:05   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
nono...mi sono incasinato e ho risposto sbagliato.
Abbassandoli di circa 3-4mm ho notato miglioramenti appunto per l'aumento di portanza e incidenza.ma sono molto tentato di provare ad alzzarli.
Almeno sul falco e sul blade ho notato che il momento a cabrare non è poi così trascurabile.
Snap-Flap chicco Aeromodellismo Alianti 4 30 marzo 07 17:28
Snap positivo Maxir Aeromodellismo Categorie 57 25 novembre 06 20:10
Snap Roll ICEMAN 69 Aeromodellismo Principianti 30 08 ottobre 06 04:11
snap roll Pepitos Aeromodellismo 6 20 maggio 05 19:43
Snap-Roll argiel Aeromodellismo 7 12 ottobre 04 10:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
