Progetto aliante tutto in compensato.....esiste!!??? Avendo un laser a disposizione e pochi soldi......ho pensato, perche' non provare a fare un aliante tutto in compensato..!!??., ovviamente il piano di quota, deriva e qualche listello, si potrebbe fare in balsa ...( alla faccia dell'avarizia). Volando solo in pendio, ho pensato che qualche "grammo" in piu', non dovrebbe creare problemi...o no. Certo, se fosse fattibile, avrei fatto tredici e anche 14, per quello che costa il volgare compensato da 3mm, potremmo fare altro che maxi alianti....comunque e' una provocazione (ma neanche tanto..). Se qualcuno ha qualcosa tra le mani...se lo tenga....e parli adesso o mai piu'. Grazie e a presto Massimo da Chieti (Italia..) |
daniele ho visto costruire gli alianti di cornia in compensato ricoperto di balsa da 2mm e volano benissimo |
...ricoperta di balsa.....e io pago..... |
In pendio per l'ala va benissimo il polstirolo rivestito in impellicciatura, e per la fusoliera il compensato è ottimo. Certo non avrai un supermodello da 1000 euro, ma penso che ti puoi divertire parecchio. Inoltre la soddisfazione di aver realizzato il proprio modello, con i mezzi a disposizione, è, e dovrebbe essere il vero spirito del modellista. |
Purtroppo il modellismo mi e' alieno da piu' di 40 anni...sappiamo che e' una malattia incul...incurabile:shutup: pero', ripeto e' una provocazione.....se si riuscisse a...... |
La costruzione dovrebbe essere tutta in compensato, comprese le ali.., i modelli adatti per tale scopo, sono modelli vintage e di una certa apertura per sopperire un po', all'inevitabile peso in piu'..... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50. |
