Collante balsa per alianti vintage Buon pomeriggio, quale collante usate per il fascio di rivestimento esterno delle fusoliere vintage ? Ovviamente serve una colla molto forte ma allo stesso tempo molto carteggiabile, qualche consiglio dai maestri del legno ? Grazie mille. |
tu fai tutti gli incollaggi con questa ? Immagino che nei punti più sollecitati (carman/sgancio/carrello) usi un'epossidica tipo UHU-PLUS.......o similari...... |
sul betulla vinilica-epossidica (con l'alifatica mi trovo male) mai usato l'uhu plus, ma molto la 30 minuti oppure la normale resina additivata con l'inerte apposito |
Grazie Massimo........prendo nota.:wink: |
Sul balsa la colla ideale sarebbe la cellulosica tipo UHU HART che è trasparente, veloce e carteggiabile. |
Per un aliante vintage esiste il collante vintage: il cellulosico. Negli anni 50 incollavo la struttura degli alianti con il cellulosico che ottenevo mettendo a bagno dentro un barattolino dell'acetone e pezzi di pellicola cinematografica preventivamente smacchiata. E' tenace, resiste all'umidità, è carteggiabile, è trasparente, è leggero, pesa meno del vinavil. Per ottenete un incollaggio su parti molto sollecitate io agisco cosi': spalmo il collante sulle due superfici da incollare, faccio asciugare, spalmo un'altra volta il collante sulle superfici e subito incollo i due pezzi, per sicurezza li tengo fermi con morsetti senza stringere troppo. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09. |
