Vecchio 26 maggio 15, 15:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2009
Stingray WAM 330 - servi, centralina e alimentazione
Quali servi e centralina mi consigliate x Stingray WAM (330)?
1. Servi pensavo Savöx SB 2270 SC (7,4V = 0,12/60 sec / 32 kg)
o Savöx SC 1268 SG (7,4V = 0,11/60 sec / 26 kg)
o in alternativa JR 8911 HV (7,4V = 0,12/60 sec / 33,5 kg) ...
2. Centralina pensavo qualcosa di Emcotec con 2 entrate x batterie separate e uscita a 7 volt... quale?
3. Batterie 2 pacchi di Li-ion Panasonic da 2800 mAh: 2S LiIon-Akku 2900mAh "Long" | LIION AKKUS | AKKUS
... con queste batterie mi trovo molto bene con i modelli da F3F. Tengono la carica anche dopo svariati mesi invariata, danno all'occorrenza anche tanto come scarica e non hanno problemi come Lipo...
Non sono sicuro solo se la capacità è abbastanza per volare in sicurezza con i servi e centralina che consumeranno un bel po ... vorrei comunque evitare Lipo...
Saluti Jiri
Ultima modifica di Jirka : 12 marzo 16 alle ore 10:18
Jirka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 15, 10:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Dico solo WoW!
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 15, 14:31   #3 (permalink)  Top
WOW non aiuta
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
Dico solo WoW!
... WoW non aiuta !!!
Ho contattato anche un po di piloti che volano questo modello in Svizzera ...
Per i servi ho deciso: Savöx SB 2270 SC (7,4V = 0,12/60 sec / 32 kg), li usano anche loro e ne sono sodisfatti.
X la centralina sono ancora indeciso:
1. alcuni usano Emcotec Ampere che non è una centralina, ma solo regolatore di tensione con entrata da 2 pacchi separati di batterie (DPSI Ampere - Akkuweiche | DPSI Ampere | DPSI SYSTEME).
Vantaggio secondo me che si possono utilizzare 2 pacchi da 3 celle Li ion, LifePO4 o lipo cosi aumenta la capacità totale. Cosi potrei allestire 2 pacchi da 3 celle Li ion con una bella capacità totale...
2. Altrimenti altra opzione è la centralina tipo RV Mini 5 Magic (DPSI RV Mini 5 Magic - dual power supply | DPSI Mini | DPSI SYSTEMS) ...
Non lo so.
Tu come hai allestito tuo Swift 3,2?
Ciao Jiri
Vecchio 27 maggio 15, 15:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Ahhahah hai ragione!
Kst 225mg per gli alettoni e kst725 per la coda e i flap! Il tutto alimentato con doppio pacco lipo 2s da 2600mah con centralina elettrone, che ha 8 uscite a 6v di cui 4 volendo in hv (7,4).
La centralina gestisce le batterie prendendo la corrente dalla batteria più carica usandole praticamente come una batteria unica.
Vecchio 28 maggio 15, 00:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Jirka Visualizza messaggio
Non lo so.
Ciao Jiri
Nell'ala: 4 servi da 32 kg, ovvero quasi 130 kg di forza applicata... ma lo usi pure come ruspa??
Vecchio 28 maggio 15, 07:59   #6 (permalink)  Top
Ruspa
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
... spero di no, anche se ogni tanto mi capita
Vecchio 28 maggio 15, 23:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
miii che culo sembra che nn si è fatta nulla
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 15, 07:25   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
... 25 minuti di scavare x tirarla fuori dalla terra... due grafi sulla vernice Jesina usa carbonio doppio strato da 160g buono buono ...
... il mio sorriso sulla foto si vede solo dopo che l'ala è uscita dolcemente fuori dalla terra e ho visto che non si ha fatto niente, ma dovevi vedere e sentire la mia espressione facciale e verbale mentre scavavo
Vecchio 29 maggio 15, 07:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
immagino... hai imprecato tutti i santi e madonne??
Alimentazione Centralina Dl50 alegrandi Aeromodellismo Volo 3D 5 29 novembre 10 12:41
Alimentazione centralina I-PIMA Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 07 novembre 10 20:28
alimentazione rx e centralina fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 10 luglio 10 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
