22 maggio 15, 23:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2009 Residenza: Amorosi (BN)
| Cosiglio per radio
Salve, volevo un consiglio circa l'acquisto di una nuova radio, escludendo la FrSky Taranis, per me complicata, stavo pensando , per fascia di prezzo alla Graupner MX12 6ch HOTT oppure alla Hitec Flash 7. Qualcuno le conosce, le usa in pendio? Ciao |
23 maggio 15, 06:50 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Intanto facci un giro. Oggi non capisco proprio come si possa comprare una 7 canali qualunque che costa quanto la Taranis e ti dà 1/100 delle possibilità. Piuttosto cercherei una radio usata di alta gamma (es. t9z) e la convertirei in 2.4. Claudio | |
23 maggio 15, 08:34 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Le radio da te citate sono estremamente limitate, non solo come numero di canali ma anche come software, fasi di volo praticamente assenti, miscelazioni libere limitate. Per gestire un aliante, anche da pendio, 6/7 canali sono spesso il minimo sindacale, se poi hai anche il motore non bastano, ma quello che fa la differenza sono appunto le fasi di volo con separazione dei trim per fase e la flessibilità dei mix nelle varie fasi di volo (ala a butterfly, flap che agiscono da alettoni etc etc) Se non vuoi spendere molto, e non ti piace la taranis, probabilmente nell'usato qualcosa di valido riesci a trovare, ma se l'uso a cui stai pensando è effettivamente quello degli alianti, lascia perdere le radio che hai citato.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
23 maggio 15, 10:02 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2014 Residenza: Trieste
io ho preso una taranis, ho pensato di buttarla via dato che ero abitutato con spektrum che era veramente a prova di idiota, e la taranis non mi pareva così ovvia come menù e soprattutto non ha la meravigliosa rotella scroll della spektrum.... poi ho scoperto il software companion e ho scoperto che non era poi così necessario fare aggiornamenti e aggiornamenti di tutta la radio ogni 2 giorni poi ho scoperto che con pochi euro metti su una ricevente tipo la x8r con sensore lipo che ti manda in tempo reale i dati della lipo e della cella più scarica.... poi un variometro che costa moooolto meno dei variometri blasonati.... poi la taranis ti parla... e ti dice "scendi cà+++o che hai quasi finito la batteria!!!" insomma io sto ancora lavorando sulla taranis( cercando antenne di ricambio della PCB della x8r, visto che deve andare su aliante con fusoliera in firbra di carbonio), ma il software sul pc è veramente comodo, puoi decidere fasi di volo ecc telemetria abbastanza abbordabile.... p.s. comunque se capisci bene l'inglese trovi un sacci di tutorial su youtube della taranis penso che farò dei video tutorial da mettere su youtube dove faccio vedere come ho impostato la mia, "normalmente" come verrebbe impostata una spektrum e senza andare alla ricerca di parametri incredibili e robe allucinanti! unica pecca, impostarsi al campo un modello non è user friendly come una spektrum ma..... su un aliante con la taranis ti sistemi subito tutto dal software del pc in non più di 3 minuti, flap, aerofreni, motore, sensore lipo, variometro, alettoni differenziali, fasi di volo (forse qualche minuto per te, per pensare come impostare le fasi).... fatto. poi qua sul forum trovi chi ti può aiutare a risolvere eventuali problemi, che comunque sono spesso creati da utenti o dalla mania di aggiornamento totale e continuo Ultima modifica di stefanoba83 : 23 maggio 15 alle ore 10:08 |
25 maggio 15, 17:05 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quella cifra hei due opzioni: o ti accontenti e rischi di trovarti una radio che prima o poi ti sta stretta, o segui il Verbo.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
25 maggio 15, 17:36 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Io sono passato da una Optic 6 dove la pappa è pronta, ad una turnigy 9x con programma open con l'attacco al PC, ma non mi piace il fatto di fare le impostazioni sul computer senza poter apprezzare le modifiche sul modello. Poi all'inizio ragionavo come se avessi la pappa pronta, per cui ho penato un pochetto a capire le cose, per questo preferisco vedere le modifiche che sto apportando ai comandi e non faccio nulla sul PC. Se il programma open della Taranis e simile a quello della Turnigy 9x non deve essere troppo complicato, e lo dice uno che è di coccio. Comunque il mio handicap maggiore è non avere nessuno accanto ad aiutarmi, oltre a tutti i presenti sul Barone, e nel mio caso, devo ringraziare anche Voloinpendio channel. | |
25 maggio 15, 17:42 | #8 (permalink) Top |
Io comincia a volare con una optic 6 in 40mhz. Poi abbandonato il modellismo per circa 10 anni ho ripreso e mi son trovato una spektrum dx6i tra le mani.... Praticamente a prova di imbecille! In 3 minuti setti tutto senza avere grandi conoscenze, tutti i passaggi sono pilotati. Sulla taranis invece devi un momento capire come sono le schermate , come impostare i servi...
25 maggio 15, 19:17 | #9 (permalink) Top | |
Sia chiaro è un'impostazione che si può fare anche con la Turnigy, anche se io non ci sono riuscito in tutto, ma solo in parte. Capisco che una radio open source ti da possibilità di fare quello che ti pare (devi saperlo fare), ma una radio con parecchie funzioni preimpostate, ti semplifica parecchio la vita. | |
26 maggio 15, 08:33 | #10 (permalink) Top | |
Oppure ti prendi una bella multiplex 3030 usata, con modulo a 2.4 ghz e pure vai tranquillo. Quale è il problema ? Ci sono validissime radio usate in vendita a prezzi a volte pure inferiori a una taranis nuova. Delle alternative che l'utente proponeva mi sembra solo che pensare ad una radio a 6 canali senza fasi di volo per l'uso con alianti sia leggermente castrante, non credi ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
cosiglio | morez | Aeromodellismo Principianti | 16 | 06 ottobre 12 06:35 |
cosiglio su acquisto | elio1967 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 giugno 12 11:33 |
Cosiglio riparazione | andrea967 | Aeromodellismo Alianti | 54 | 29 novembre 11 20:57 |
cosiglio | pak.one | Elimodellismo Principianti | 25 | 26 febbraio 11 00:56 |
datemi un cosiglio | agorano | Mezzi Corazzati | 10 | 07 novembre 09 14:02 |
