Vecchio 09 giugno 15, 01:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superrobby96
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: Modena
firebird problema svirgolatura
Salve a tutti giorni fa ho provato ad aprire questo tread nella sezione volo elettrico, senza riscontro forse è più adeguata qui in "alianti". ho da poco acquistato un firebird della xmodels, che appena arrivato ho felicemente scartato, iniziato a montare e a controllare come sono solito a fare..mi accorgo però dopo un pò, che su entrambe le semiali, più una che l'altra, flap e alettone, se allineati ognuno al B.U. del profilo non combaciavano perfettamente tra loro, guardando bene, l'alettone presentava una leggera svirgolatura sul B.U., ma la cosa che mi ha lasciato più perplesso è stata l'intera semiala in se, cerco di spiegarmi, se allineavo l'ala del modello a zero gradi rispetto ad un piano, quindi con be e bu alla stessa altezza, un'estremità di una semiala presentava un'altra svirgolatura rispetto all'altra, di circa 1.5mm, cosi, che ho direttamente mandato un email a Marco xmodels (veramente serio e competente), che non ha esistato a farmi avere un altra ala. Un paio di giorni fa mi è arrivata. Ovviamente non presenta svirgolature negli alettoni e flap, sono perfettamente dritti! però ha anche questa una differenza tra le estremità di entrambe le semiali, controllando bene, a be e bu Alla radice, a zero, quindi alla stessa altezza il bu dell'estremità della semiala dx si abbassa di ca 1.5mm, l'esteremità sx rimane invece a zero.
so che alcuni modelli possono presentare svirgolature create appositamente per favorire le virate principalmente da una parte, chiedo ai più esperti, anche in questo caso? mi sembra strano che entrambe le ali presentino la stessa tendenza.
saluti, Roberto
I modelli li compri, i pollici no
superrobby96 non è collegato   Rispondi citando
Problema firebird stratos marcoleonardo Aeromodellismo 6 20 marzo 13 17:13
Firebird Xl matty609 Aeromodellismo Principianti 2 05 aprile 10 13:32
Problema centralina firebird commander, urgente GabryXL Circuiti Elettronici 2 03 luglio 09 18:44
Firebird? sieben Aeromodellismo Ventole Intubate 20 23 settembre 07 22:35
Firebird skyghost Aeromodellismo Ventole Intubate 9 21 giugno 07 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58.
