-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   info montaggio servi STINGRAY 2.9 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/336671-info-montaggio-servi-stingray-2-9-a.html)
dadasco 11 marzo 15 11:08
2 Allegato/i
Ciao a tutti..ho voluto per comodita' di sostituzione inserire i servi alari dello Sting in questa maniera come in foto...Cosa ne pensate? Non guardate i servi che sicuramente li sostituisco con altro...Ho fatto un pozzetto direttamente sul copriservo e poi alloggiato con le classiche 4 viti..
Il copriservo e' appoggiato sulla sua sede e' chiuso con le 4 vitine...Scusate il giro di viti!!
Per i servi in ala potrei andare sicuro con i Graupner DES 678 BB MG? o se trovo ancora gli HYPERION 16 FMD?
Eventualmente altri servi con spessore da 16mm che avete adottato sui vostri STINGRAY?
Grazie mille.
w-lo-sport 11 marzo 15 11:46
ciao, secondo me, se non rinforzi più che adeguatamente dove ti ancori con le viti, strappi tutto alla prima vera sollecitazione....
io generalmente cerco di far lavorare il servo o il portaservo appoggiandolo al longherone e non solo sulla "pelle" dell' ala
Paolo
danielep 11 marzo 15 16:25
Originalmente inviato da w-lo-sport (Messaggio 4580812)
Paolo
Il secondo me lo puoi togliere
e se rinforzi le viti cede il copriservo
pikemax 11 marzo 15 19:49
I graupner van bene, se preferisci qualcosa di più prestante guarda i KST di Italsoaring.
Montaggio da rivedere totalmente, compra dei portaservi adatti ed incollali all'estradosso dell'ala, poi chiudi tutto il perimetro del pozzetto con balsa duro.
I servi NON si sostituiscono, non serve, si montano dei servi adeguati, con adeguati bracci di leva......per me potresti anche incollarli con 5 minuti ed un poco di microsfere e via.
Saluti.
x oni 11 marzo 15 21:52
concordo, fissaggio da rivedere.
per i servi, visto che è un modello che merita e di sicuro va forte, avendoli provati posso dirti che se sono per i flap, possono starci, per gli alettoni, non starei a risparmiare, viste le prestazioni, io sceglierei fra questi o equivalenti
MKS HV737 High Speed Servo - 15mm 38g 10.2Kg.cm - Servos & Accessories - MKS Servos
SH-1250MG SERVO CORELESS DIGITAL*SAVX
A5040 MG MINI DIGITAL SERVO*SPEKTRUM
i graupner di per se sono affidabili, ma i kg dichiarati in movimento sono la metà, mentre ci sono tutti nello sforzo da fermo se cerchi si smuoverli, pero' hanno abbastanza gioco di ingranaggi.
https://www.dropbox.com/s/9amjv4jw1p...servi.xls?dl=0
bad77 12 marzo 15 09:30
io nello sting x model ci ho affogato dentro 4 hitec 5645 col termoretraibile.
poca spesa tanta resa ci stanno bene nei flap sporgono leggermente su alettoni ma almeno son servi standard, hanno tanta superfice di incollaggio e sono tosti. :wink:
dadasco 12 marzo 15 18:15
Puoi mostrarmi qualche foto bad?
Grazie...Hai dovuto tagliare le alette al servo?
bad77 12 marzo 15 18:49
Originalmente inviato da dadasco (Messaggio 4582084)
non ho foto mi spiace, ma si ho tagliato alette a filo e squadrette in alluminio
al massimo metti kst alari su alettoni con i suoi supporti servo di italsoaring per fare un lavoro + a filo. 7 kili mi pare
h4mst3r 13 marzo 15 22:45
Ds125mg non hv oppure ds225mg hv. Ottimi servi alari!
Peppe46 14 marzo 15 02:26
Qualcuno ha provato questi?
FullPower Servocomando DM4082M - 8,2 (6,0V)-0,12 (6,0V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Come vanno?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
