-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Fox Glider 2320 - Pellikan - FMS ec.. Elica sostitutiva (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/334629-fox-glider-2320-pellikan-fms-ec-elica-sostitutiva.html)
giventofly 08 febbraio 15 18:16
Ciao a tutti,
oggi ho lanciato il mio aliante con il motore al massimo e immediato calo di potenza è caduto rompendo il supporto per le due semi eliche pieghevoli.
Secondo voi:
1. perchè ho avuto un calo di potenza? ho provato a stressare un pò il motore successivamente senza elica, per curiosità, e il problema non si è riproposto.
2. l'elica non ha nessuna cifra ma dovrebbe essere una 12x6 pieghevole. Confermate? Avete altre eliche da consigliarmi in alternativa
3. Il motore è quello originale ma dato in passato ho avuto dei problemi con gli avvolgimenti che si erano sfillaciati e poi sistemati pensavo di sostituirlo con questo:
hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv (EU warehouse)
che dovrebbe essere quello originale. Sul sito però consigliano una batteria 11v da 1300mAh quando io volo con la batteria consigliata da 2200 mAh e che la corrente assorbita è pari a 18 A mentre adesso ho come ESC originale uno da 35 A
Qualcuno che ha lo stesso modello o simile ha qualche consiglio?
Grazie a tutti
roberto55 08 febbraio 15 19:25
Ciao, se il motore di cui hai dato il link è uguale all'originale, dubito che l'elica che hai sia una 12x6. Sul sito consigliano eliche 11x3,8 o 11x 4,7 , del resto con soli 18 A max non credo che si possa mettere di più. Per quanto riguarda la batteria sul sito dicono da 1300 in su. Se usi una batteria di capacità maggiore a parità di voltaggio avrai una maggiore autonomia (e anche un peso maggiore) e nient'altro.
giventofly 08 febbraio 15 20:58
infatti mi son sbagliato..
eccolo qua
hexTronik DT900 Brushless Outrunner 900kv
900kv elica 12x6
giventofly 13 febbraio 15 10:13
ok ho risolto. PEr quanto riguarda l'elica originale ho trovato il pezzo sostitutivo.
Ho anche ordinato motore e ESC nuovo perchè quelli originali non mi sembrano il massimo
si può chiudere
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
