14 novembre 14, 18:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010
| Sostituzione baionetta Easy Glider - Consigli
Ciao a tutti, vi chiedo cortesemente un consiglio dato che sono un novello... Ho recuperato un aliante elettrico, non so di preciso il modello, presumo un Easy Glider della Multiplex ma non ne sono sicuro. La baionetta è rotta (su tutte e due le semiali), in pratica è sfilacciata e devo sostituirla. Avevo pensato di sostituirla con un tondino cavo da 6mm in alluminio che entra perfettamente nel tubo che rimane fisso nella fusoliera (sempre in alluminio) ma, a parte il fatto che è più pesante (34 grammi le due baionette originali contro 70-80 quelle in alluminio), ho paura che si flettano e rimangano deformate. In allegato c'è la foto dell'aliante Consigli? Vi ringrazio anticipatamente |
14 novembre 14, 19:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Si, è un Easy Glider. Perchè non la sostituisci con un tubo in carbonio ? Lo dovresti trovare da Schaller, oppure ordina il ricambio presso un rivenditore, così sarai certo che non altererai il CG. Lascia perdere l'alluminio, al primo atterraggio un p'ò brusco si piegherà. Buon lavoro !, Alberto |
14 novembre 14, 19:20 | #3 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
sia il sistema di attuazione degli alettoni che il sistema delle baionette mi sembrano un po strani e poi la baio dell'EG è da 8 se non ricordo male......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
14 novembre 14, 21:05 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
14 novembre 14, 21:59 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
E un easy glider con modifiche .... Tra l'altro fatte in maniera poco sensata... Comunque qualsiasi centro brico e simili trovi il tubo in carbonio o alluminio e anche legno che trovo meglio dell'alluminio
__________________ W la Valchiavenna |
15 novembre 14, 10:37 | #8 (permalink) Top |
avevo pensato anche io da decathlon.. grazie mille per i consigli. Infatti è un pò strano, non capisco bene come vengono bloccate le ali, nel senso, le infilo ma non c'è nessuna vite o qualsiasi cosa che poi me le tiene bloccate |
15 novembre 14, 15:56 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2009 Residenza: serravalle scrivia al
In effetti hanno una parvenza di incastro a coda di rondine che funziona egregiamente. Per quanto riguarda la baionetta è corretto ripristinare il sistema originale utilizzando anche un tondino di legno. Difficilmente lo romperai. Benito | |
15 novembre 14, 16:29 | #10 (permalink) Top |
User |
se va in pendio per caricarlo un pò puoi sostituire la baionetta con una barra filettata da 8.diventa molto più veloce. io volavo anche con una barra da 10.oh..e stava su magnificamente.c'è da stare un pò attenti alle velocità però.è andato in flutter un paio di volte con fracassamento del modello a terra. il bello di quel modello è che con un pò di ciano e qualche listello di rinforzo torna in volo.
__________________ Supreme Сasual Dating |
Consigli easy glider | branchia80 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 16 dicembre 12 17:59 |
Baionetta ali Easy Glider??? | fabio46 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 04 dicembre 08 19:29 |
baionetta easy glider | vitaminab12 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 16 aprile 07 10:18 |
Sostituzione Elica Easy Glider Electric | rafpigna | Aeromodellismo Volo Elettrico | 40 | 09 aprile 06 20:37 |
Baionetta ali Easy Glider Elettric | Muru | Aeromodellismo Principianti | 13 | 24 ottobre 05 12:40 |
