Vecchio 03 settembre 14, 08:46   #41 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da fildefer Visualizza messaggio
ripensamenti.... oggi ho portato il polistirolo da un amico per il taglio delle anime
ma prima mi sono disegnato in scala 1:1 la pianta alare e.....
cazzarola che ala...
ripensando ai profili torno sui miei passi
mh32 naaaaaa...
troppo sottile mi vien fuori un modello troppo estremo.
6 metri in pendio forse meglio stare sul classico hq
hq2,5/14 alla radice per finire 2,5/10
ho come la sensazione di deja vu
Ero sicuro che saresti tornato sui tuoi passi una volta resoti conto di dove ti stavi andando ad infilare.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 09:34   #42 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
mh32 naaaaaa...
l'MH-32 è un profilo abbastanza gettonato per modelli di quelle dimensioni
vedi Paritech o Radim Horky che non sono produttori qualsiasi
riguardo all'HQ il Dr Quebek consiglierebbe 2,5/14 2,5/10 2,5/12
ps. sulla fuso che ti ho chiesto monterò proprio un MH-32
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 09:37   #43 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
mh32 naaaaaa...
Sulla mia prima ala feci hq 2/9 a tutta apertura, fantastico, ma veloce per fare la GPS.
Sull'ultima ala ho messo MH44 sempre a tutta apertura, divino! Modello veloce e docile allo stesso tempo.
Il video del collaudo è questo
ASH 26 1/3 scale maiden flight volo 1 - YouTube
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 10:02   #44 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Credo che tu abbia letto con poca attenzione quanto ho scritto.
L’mh32 è un ottimo profilo e lo vedo bene su un 6m
Non lo vedo bene però alla radice su un ala di costruzione tradizionale e senza l’impiego di carbonio. Come da intenzione di Lorenzo, per via dello spessore max molto sottile, solo l’8,7%.
A mio avviso solo per l’intestazione dell’ala terrei un profilo più cicciotto per poi passare all’mh32.
E’ vero che è molto gettonato, ma 1° non sono convinto che realmente alla radice impieghino quello 2° stiamo parlando di ali tutto-fibra, e/o comunque con parecchio carbonio dentro.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 11 settembre 14, 12:05   #45 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Come procede l'avventura?
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 11 settembre 14, 22:57   #46 (permalink)  Top
L'avatar di fildefer
Data registr.: 02-06-2009
Residenza: brentonico tn
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
ho ritirato i polistiroli stuccato la fuso e per intanto basta troppi impegni .......
speriamo in sabato
discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt
fildefer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 21:28   #47 (permalink)  Top
speriamo in sabato
work in progress
ash26 1:3-img_0597a.jpg   ash26 1:3-img_0600a.jpg
Vecchio 15 settembre 14, 23:35   #48 (permalink)  Top
work in progress
ora longheroni indeciso tra tutta lunghezza largo 15mm o 5mm io andrei giu pesante con il15
rivestite con 10/10 tanganica e fibra da 295 piu' nastro da 220 largo50mm sotto il longherone e sugli alettoni e flap
Vecchio 16 settembre 14, 08:25   #49 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Su un 6m, 5mm gli fa il solletico!
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 16 settembre 14, 10:20   #50 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
ma perche il longherone lo metti dopo aver chiuso l'ala?!?!??!?!?!?!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
fuso ash26 reni Compro 0 22 marzo 12 08:47
Aliante Ash26 gabri volo Aeromodellismo Alianti 2 19 marzo 09 21:00
ASH26 td_2200 Aeromodellismo Alianti 30 11 luglio 08 14:43
Concorrenti ASH26 DoC Aeromodellismo Alianti 79 19 gennaio 07 23:02
ash26 s2g ferrama Aeromodellismo Alianti 0 24 settembre 06 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
