-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   coda a V (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/319141-coda-v.html)
supercougar82 18 giugno 14 23:24
coda a V
ciao ragazzi, domanda veloce veloce
sto facendo un mini aliante con edf da 30mm, , ora per risparmiare peso , avevo pensato di mettere una cosa a V, comandata da un vtail mix. ora se io metto tale coda, posso evitare di mettere il servo per gli alettoni e fare tutto dalla coda?? o per una migliore manovrabilità meglio metterlo.. la ventola che in teoria dovrebbe alzarlo e sostentarlo è appunto una 30mm, finziona ad 1 cella, e spinge 70 gr.
è urgente , devo completarlo entro domani pomeriggio.. grazie ragazzi ciao
massimob 18 giugno 14 23:56
Originalmente inviato da supercougar82 (Messaggio 4301737)
si può, naturalmente deve avere un adeguato diedro, altrimenti andrà solo diritto
supercougar82 19 giugno 14 00:13
grazie massimo
massimob 19 giugno 14 00:16
http://www.baronerosso.it/forum/atta...o-sdc11235.jpg
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
