Correggere diedro errato Buonasera a tutti, sto assemblando l'ala di un High Aspect di Art Hobby e.... ho fatto una st*******! Ho incollato la parte centrale e solo in seguito mi sono accorto di aver sbagliato la posizione dove prendere la misura della distanza dell'ala dal piano. Risultato? Nel punto corretto si distanzia dal piano non di 40 mm ma di 70! Ho pensato, per correggere il problema, di dividere nuovamente l'ala ma così facendo andrò a troncare i due rinforzi in legno duro lunghi 5/6 cm che ho inserito scavando il polistirolo nelle posizioni dettate dal manuale. Secondo voi per riunirla correttamente mi conviene cercare di eliminare i due rinforzi in modo da ricavare nuovamente la sede o inserire, mediante uno scasso nella parte inferiore, due baionette realizzate in sandwich betulla/carbonio? Grazie per l'aiuto |
Foto non ne ho, mi dispiace. Comunque il mio sbaglio è stato di avere misurato i 40 mm di altezza rispetto al piano a circa 60 cm dal centro dell'ala invece che a circa 120 cm. Non ho letto bene le istruzioni e non mi sono accorto che avrei dovuto assemblare provvisoriamente anche il secondo pezzo dell'ala (viene fornita in sei pezzi totali) |
fai un disegnino |
altrimenti devi fare come hai detto la dividi troncando il rinforso di legno duro e poi ne metti altri due più sottili, uno davanti ed uno dietro, ai lati di quelli che hai incollato. Non è un lavoro semplice ma con santa pazienza ci puoi riuscire. Claudio |
Secondo te il volo non ne risentirà? |
1 Allegato/i Citazione:
Correggere diedro errato Guardando il disegno del modello la soluzione più semplice è quella di incollare, il terzo troncone dell' ala, senza diedro. Ottieni un' ala dritta ma con il diedro esatto, lo puoi verificare riportando il tutto sul tuo disegno. Avrai in questo modo un Solaris con più diedro. Ciao giobalde:rolleyes: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39. |
