Vecchio 22 dicembre 15, 10:30   #31 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Grazie hotpower.
@Ehstìkatzi stavo vedendo il disegno di Emmbbè, il segno rosso dritto a metà della corda di radice/estremità è un longherone di carbonio? Lama da 1mm di spessore a tagliare in due il profilo?
O meglio una piattina da 0.3mm per 2cm sopra e sotto circa in corrispondenza della metà della corda?
Hai usato solo legno per coprire o sotto hai messo un velo di fibra per tutta la lunghezza dell'ala?
Ali lavorate in pezzo unico o fatte semiali unite a fine lavoro, magari con un paio di longheroni?
Inviato da smartphone
E' solo una linea di riferimento per il posizionamento delle dime per il taglio dell'ala.
Posizionando le dime e sagomando il blocco di polistirolo come se si dovesse tagliare un'ala diritta il taglio con CNC risulta possibile anche con macchine di dimensioni relativamente piccole.
I rinforzi in lana dipendono dallo spessore del materiale usato per il rivestimento.
Se l'ala risultasse poco resistente a torsione si può rivestire esternamente sul legno.
Ovviamente le semiali sono unite dopo averle rivestite, bastano i rinforzi indicati sul disegno, poi si rinforza la giunzione con lana da 80-100 gr/dmq larga 6-7 cm.
Vecchio 22 dicembre 15, 12:20   #32 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ok, capito
Ho preso il software di Devcad (DevWing Foam) che per queste cose è veramente forte.
Permette di disegnare l'ala come deve essere sul modello, ma poi in fase di generazione del codice ti lascia scegliere se mantenere il blocco come in vero o se ruotarlo di modo che faccia fede il bordo di entrata, la linea mediana o il bordo d'uscita. io di solito uso quest'ultimo, dato che il taglio lo faccio iniziare/finire sul bordo d'uscita
Ok, per rivestire esternamente intendi con fibra o film termoretraibile?
Grazie sai!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 12:52   #33 (permalink)  Top
Ok, capito
Grazie sai!
Il film è solo cosmesi, la sostanza si chiama fibra, 40 gr/mq è sufficiente.
Vecchio 23 dicembre 15, 11:44   #34 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Ok, capito
Grazie sai!
Se lo fai in polistirene - a palle o estruso - allora meglio fibra e ancora meglio fibra + balsa. Considera che io in pianura non ci ho mai volato, mi mette a disagio starci anche senza modelli. Se è EPP allora nastro fibrato, colla spray e termoretraibile e sposti le pietre.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 15, 11:52   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ciao gentlemen!
Dove c'è schiuma ci si trova :p
La farò in polistirene estruso xps
Oramai ho macinato 120km per procurarmi okoume 6/10 e andrò di quello.
Pazzesco non si trova più da noi in Nord est Italia..
Da Trieste la ditta più vicina era ad Udine. Unica... Trovati fogli 260x18cm. Dovrò unirli per coprire l'ala.
Stasera inizio a ragionarci su.
Le alette le faccio volare qui vicino, in Slovenia pendio su un monte carsico (Auremiano). Vista sul mare :cool:
Vecchio 23 dicembre 15, 11:54   #36 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao gentlemen!
Se è sul mare devi farti un pesce, ora che hai la TGA
Vecchio 23 dicembre 15, 11:56   #37 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Pesce?
Non proprio sul mare..
Qui
Vremščica
https://goo.gl/maps/1A1HiCUXALP2
consiglio aliante x pendio e termica. dimo16v2 Aeromodellismo Alianti 91 03 settembre 13 18:54
Consiglio acquisto aliante da pendio termica naish51 Aeromodellismo Alianti 8 11 maggio 13 22:56
Che pasta termica mi consigliate? HYCRYPOTES Aeromodellismo 2 27 giugno 09 13:34
nuovo aliante termica pendio garbo Aeromodellismo Alianti 6 27 settembre 06 12:35
aliante da pendio o da termica?? doctorwho Aeromodellismo Alianti 12 14 agosto 05 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:03.
