| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Talvolta, bisogna dare timone (e non alettoni) in senso contrario a quello della vite. Qualche volta, non sempre, aiuta anche un pizzico di picchia. Ma un modello che ha bisogno di tutti questi comandi per uscire dalla vite farebbe bene a non entrarci del tutto Per uscire dalla vite piatta (SE è possibile uscirne, mica detto) bisogna prima farla degenerare in una vite normale. Da cui si evince che per uscire dalla vite due assi bastano e avanzano! | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
| Entrata-Uscita dalla vite
Si parla di vite verticale, non di frullino (vite orizzontale) Entrata: -velocità di poco superiore allo stallo -repentino azionamento del direzionale dalla parte voluta (al limite accompagnato da un po' di alettoni, non me ne vogliano i puristi) coordinato con un secco azionamento del cabra -mantenimento dei comandi per continuare la vite. Uscita: -centralizzare i comandi (al limite un po' di direzionale contrario, ma c'è rischio di partire in vite dall'altra parte) -si deve vedere il modello che abbassa il muso al di sotto dell'orizzonte -aspettare di avere una velocità leggermente superiore allo stallo -leggera cabrata per recuperare l'assetto Va da se' che la figura necessita di una buona quota, specialmente le prime volte che la si esegue con un modello nuovo. Ogni modello ha una geometria ed un centraggio differente e risponde diversamente all'uscita. Alcuni riescono ad uscire facilmente, altri non entrano proprio ed altri ancora non escono. Ad esempio, un vero P51 Mustang a pieno carico di carburante era talmente sensibile che in virata, per impedire la vite, bisognava mantenere alettone contrario, come negli alianti in spirale. Inoltre anche manovre del pilota possono portare ad una vite involontaria. Ad esempio, un aliante in termica si trova a volare ad una velocità di poco superiore allo stallo (minima vel di caduta): a volte basta una turbolenza o aggrapparsi troppo al cabra che stalla l'ala interna e si parte in vite. Di solito basta lasciare i comandi e tutto torna a posto (con quota suff.) Ciao!
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 |
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
| Bookmarks |
| Risolto Interferenza Jety spin 66 | Toro5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 04 novembre 07 17:57 |
| Regolatore JETI Spin 66 | zumbit | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 18 ottobre 07 15:38 |
| Programmare lo Jeti spin 99 | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 16 ottobre 07 19:18 |
| Yak 54 Flat CNC Kit | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 02 marzo 07 00:29 |
| flat | mapiso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 10 settembre 04 00:13 |
