fox piccolo il modello originale tedesco porta il selig 7012...... due aziende italiane copiarono il modello una fu cuccolo e l'altra l'aro model bologna. il modello vola bene anche con carichi elevati .... sta al pilota fare i rinforzi in base al proprio tipo di volo ed al posto di atterraggio...:D se ti puo interessare la fusoliera la puoi trovare su ebay.de......:) saluti Marco |
fox Ottimo lavoro! io lho finito e usato lo scorso anno.- Ricordati di callettare bene il piano di quota a + 1 grado e la bilanciatura che e' circa al 33%.- Modello che da belle soddisfazioni di acrobazia e velocita'.- Sugli alettoni ci vanno hs 125mg ingranaggi di metallo da 3 kg .- Per qualsiasi necessita' scrivimi.- |
due domande veloci: hai l'ala fibrata? peso finale in ODV? Alessandro |
2 Allegato/i ero convinto di aver postato le foto qui, ma alla fine sono finite da un'altra parte. per i dubbi sui servi, il modello non sarà caricato, anche perchè l'ala non è fibrata. i servi in fusoliera sono hs 85bb dati a 3.5Kg a 6.0V. non ho intenzione di fare DS e pylon con questo modello. per i dubbi sul comando del direzionale, vista la geometria non ho trovato altre soluzioni. cmq vedremo: se sarà necessario, c'è lo spazio per qualcosa di più grosso, ma al momento sto cercando la massima leggerezza possibile. ad aggiungere peso c'è sempre tempo! Alessandro |
dimenticavo: il bowden del direzionale è una guaina in plastica con all'interno un cavetto di acciaio, tranne gli ultimi 2cm per permettere il movimento Alessandro |
buoni voli ciao:) |
Piccoli progressi. L'elevatore .... Spero di aver azzeccato il dimensionamento, proporzionale al trittico che viene fornito nel kit. http://img.tapatalk.com/d/14/05/27/u7a3e3u8.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/05/27/a8e8e4am.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/05/27/rametabu.jpg Alessandro Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
I lavori piano piano vanno avanti e stasera sono a questo punto :)) http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...426dd831df.jpg http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...81e0442e28.jpg http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...5c60fb2d14.jpg Non parteciperà a gare di riproduzione o velocità o acro, ma credo mi divertirò sui pendii della zona!! Alessandro Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
Complimenti!!!!!!!!!! Il fox ci piace sempre!! In tutte le sue forme e dimensioni!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Ciao ale!!! come va? bello bello il foxettinno che hai fatto, speriamo di poterlo vedere dal vivo in volo una volta o l'altra!:):) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14. |
