30 agosto 13, 17:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
| Motorizzazione Sword / Excalibur
In vista del prossimo acquisto, un 3 Mt. tipo Sword o Excalibur, stavo studiando una motorizzazione che potesse andare bene... girovagando sul web ho trovato questo Hyperion che non mi sembra male; guardando sulle due schede tecniche a disposizione: diametro 37,5 mm. quindi dovrebbe starci, senza lo sbattimento del riduttore con 3 celle ed un'elica 18 / 9 eroga 775 watt con meno di 70 Amp. di assorbimento... Che ne dite? A voi il link: FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: Out Runner :: Motoalianti :: Hyperion :: Motore brushless Serie HP-GS3025-10 |
30 agosto 13, 20:03 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
questo comporta necessariamente di avere un certo peso davanti e con le tre celle rischi di nn averne a sufficienza. poco male dici tu, basta aggiungere piombo od utilizzare celle molto grandi e pesanti. io invece ti dico di scegliere una motorizzazione con almeno 4 celle e ti spiego perchè: -otterrai la stessa potenza (P=V*I) ma con meno A e quindi esc più piccolo -avrai il modello centrato senza piombo...se devi mettere peso che almeno sia un carico "pagante" -utilizzerai l'alimentazione separata con ubec esterno che ti garantisce una maggior sicurezza se pensi di impiegare le tre celle di grossa capacità per compensare il peso in coda okkio alle dimensioni: xcalibur è abbastanza panciuto ma lo sword proprio no.....
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
30 agosto 13, 20:14 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
tu pensa che al mio sword 2.5 oltre alla batteria 4 celle, la batteria per la ricevente, al motore con riduttore ho dovuto, pensa un pò tu, aggiungere oltre al piombo all'interno anche un bel pò all'esterno perchè ormai non c'era più posto in fusoliera.
30 agosto 13, 20:46 | #4 (permalink) Top | |
31 agosto 13, 00:41 | #5 (permalink) Top |
| si 750 in linea di massima sono assolutamente sufficienti, ma devono essere spesi con un buon rapporto tra trazione e velocità......poi dipende da quanto pesa.
31 agosto 13, 08:20 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
Nel mio sword da 3,60(ho le ali fatte in casa)ho un dualsky da 840kv a 4s,variatore da 60A,la batteria da 2600 x il motore,batteria 2s da 1600 x l'impianto radio ho aggiunto parecchio piombo!ed è tutto stretto!è 4 kg ma ha una salita buona e veloce!in effetti l'xcalibur c'e più spazio e si lavora meglio! |
31 agosto 13, 12:11 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2010 Residenza: pordenone
Io ho un Excalibur anzi avevo fino a ierimonto un kira 500 ridotto elica 17/11 4s 3200 assorbimento di 45A, impianto radio separato alimentato con 2s 2500 peso totale 4600g. Andate piano non fate come me!!! |
31 agosto 13, 12:39 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
"finora" non è un termine rassicurante
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
31 agosto 13, 13:18 | #10 (permalink) Top |
| i primi voli li ho fatti col bec!ma in atterraggio,quando usavo il batterfly,ovvero 5 servi sotto sforzo!mi si spegneva tutto!e mi è andata bene le prime volte,dopo quando ho capito il problema ho montato la batterie x la radio!fidati è meglio!non fidarti del bec con cosi tanti servi! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
excalibur xmodels | porcu69 | Aeromodellismo Alianti | 38 | 30 agosto 13 01:24 |
aiuto motorizzazione excalibur | pompier | Aeromodellismo Alianti | 16 | 12 gennaio 10 00:14 |
informazione su Excalibur XModel | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 giugno 09 07:56 |
karman excalibur x models | zio frank | Aeromodellismo Alianti | 1 | 17 novembre 08 18:39 |
