Per la Z di coda...AIUTOOOOO...rifarei tutto in carbonio/vetronite con cuscinetti, oppure uniball....ma non una z sul cabra di un modello de genere! |
sul mio ho messo delle ordinate , importantissimo , mi dimenticavo, a fine capottina è la parte più fragile |
ciao Emanuele, il fissaggio dei servi non piace neanche a me, farei piuttosto una basetta in compensato che irrobustisce notevolmente la fusoliera, bisogna farla che arrivi al termine della capottina che come ti hanno già detto è il punto critico. non ho invece pregiudizi sulla Z sull'elevatore, se l'accoppiamento è curato il gioco è praticamente nullo. ciao Davide |
per quello che vale il mio parere... |
Quoto al massimo la scarsa cura che hai avuto per i comandi e fissaggio servi. Poi consiglio un bel rinforzo a livello del BE, in fusoliera. e infine ti consiglio vivamente di ridurre il diedro longitudinale.... In pratica.... per dirla breve, ha un'incidenza eccessiva.... vedi foto ciaoo |
Eccomi qui. Ho letto con attenzione i vostri commenti. Vedendo il lavoro fatto da akitainu capisco che potevo optare per soluzioni esteticamente migliori, ma l'inesperienza e la fretta (lavoro poche ore solo alla domenica) mi hanno portato a quel tipo di finitura. Avevo il modello da settembre 2005 ! Per piacere non fatemi smontare tutto ! :( Queste soluzioni sono quelle che ho sempre usato sugli elettrici più piccoli dove lo spazio è poco, qui con tutta quella panza mi sono quasi perso. Non vi nascondo che all'inizio mi sembrava una cattiva idea mettere delle plance enormi di compensato ... ma invece era la soluzione migliore. Comunque i servi tenuti con il termoretraibile non si muovono: ho sgranato servi in nylon, ma servo e termoretraibile sono rimasti lì. La bacchetta del picchia è in balsa dura, le astine sono legate ed incollate con epoxy, la squadrona nella coda non è in legno, credo che sia di un materiale tipo bachelite o vetronite o simili, molto molto duro. Ho avuto subito il dubbio sulla precisione di tale comando, io volevo montare un servo in coda (HS125MG) collegato direttamente al cabra, ma alla fine mi sembrava troppo laborioso ed aggiungevo peso in un punto critico, quindi ho seguito le istruzioni. Il comando ora è precisissimo, se non prende giuoco con il tempo sono a cavallo, ho persino messo una goccina di olio per ridurre l'attrito sul tubetto d'ottone. La fuso l'ho rinforzata fin dopo il karman dell'ala, forse in una foto si vede il carbonio, il tutto ricoperto da tre strati di tessuto ... certo adesso la parte frontale della fuso è rigida ... si romperà più indietro, c'è sempre un punto debole per quanto tu rinforzi. Ottima la foto dell'incidenza del piano di coda, io ad occhio l'ho già messa in una posizione molto simile, mi riservo di misurarla a modello finito. Bella anche la finitura. Grazie dei consigli, sto già pensando ad un modello per quest'inverno ! ASW .. ? DG .. ? ASK .. ? DISCUS ..?:) |
per mia esperienza di volo col ka6 e precipitate ( è stato il mio primo modello serio ) la fuso in coda non si rompe la forma ovale è robusta la parte che si spacca è proprio alla fine della capottina , o si scolla slla giuntura dei due semigusci , ma mai niente di irreparabile . Il listello del cabra tende a sgranare i servi , quando atterri un po duro da un colpo di frusta notevole io consiglio di mettere un "ordinata" con foro leggermente più grande del listello in modo che faccia da ritenuta ai colpi di frusta . Come già detto le ali ali si spaccano di niente in prossimità dello scasso servo e si segnano sul be ha un volo molto realistico , acro semplice ( looping friesel looping d' ala ), la digerisce bene , i tonni sono molto molto lenti e vanno guidati ad arte buon volo |
sucaste, ancora una domanda. Come tenere i due piani di coda insieme ? Incollo i due tondini di acciaio in uno dei due ... e poi come fanno a stare insieme ? grassie |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:32. |
